Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červen 02 2020, 22:24 Předmět:
Ta teplota tam bývala i dřív; samozřejmě to musí podporovat ta grafika (u mojí to teplotu neukazuje, ani její vytížení). Ve správci úloh se ještě u disku píše jeho typ - HDD, SSD. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 03 2020, 6:47 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Místo zabere původní instalace, po pár dnech se dá smazat pomocí funkce "Vyčištění disku..."
Složka Windows.old se po 10 dnech smaže automaticky. Systémový disk nebo oddíl má mít dostatečnou rezervu. Používám SSD 120 GB (nejmenší co byl zrovna k dispozici) a kolem 80 GB je stejně volných.
Pro sousedovo HTPC s integrovaným CPU jsem dnes použil modifikované Windows 10 z této stránky https://oprekin.com (samozřejmě nejde o nic oficiálního a vše je na vlastní nebezpečí). Je to slušně očesané ale funkční, ISO má 1,5GB a dokonce to je bez aktualizací. Prvně jsem to zkoušel ve virtuálu a startují cca 10 sekund https://youtu.be/KgXpYYapiAk . Má to akorát na filmy a jednoduché hry.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33957 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 04 2020, 10:46 Předmět:
Mam tu dva testovacie notebooky s Windows 10. Na jednom (32-bit) sa vobec nova verzia 2004 nezobrazila, na druhom (64-bit) druhom ano, ale "your device isn't quite ready for it".
To je normální. Protože uživatelé jsou zároveň betatestery, pouští to MS ven postupně. Nejdřív pár známých OEM konfigurací a teprve postupně na libovolný HW.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5218 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 04 2020, 16:18 Předmět:
rnbw napsal(a):
To sa zobrazilo aj na mojom UX360 sup tam s nimi natvrdo a ziadny problem
No ja bych jeste nejasal Jdu na rollback. S casovym odstupem od instalace jsem si vsiml, ze PC nahodne laguje, obcas "probliknou" otevreny okna... No nic moc teda
Nevím, co vám na té instalaci tak dlouho trvá. Mně čistá instalace z předem staženého ISO obrazu zabere max. 20 minut (po zobrazení nové plochy). Pak následuje už jen "doladění" systému a instalace aplikací (těch je jen pár, ostatní jsou portable na jiném disku). Veškeré ovladače systém instaluje bez mé asistence (a většinou i vědomí) sám, jen si případně řekne o restart. Provádím pomocí WinNTSetup na I3 (Coffee Lake).
