Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Další
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Souhlas, stale stejny, akorat pridali do task managera teplotu grafiky.
Po instalaci 2004 by melo jit vsechno vycistit pres cleanmgr.exe spustenym s admin pravama.. teoreticky Smile
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Ta teplota tam bývala i dřív; samozřejmě to musí podporovat ta grafika (u mojí to teplotu neukazuje, ani její vytížení). Ve správci úloh se ještě u disku píše jeho typ - HDD, SSD.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 6:47    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Místo zabere původní instalace, po pár dnech se dá smazat pomocí funkce "Vyčištění disku..."
Složka Windows.old se po 10 dnech smaže automaticky. Systémový disk nebo oddíl má mít dostatečnou rezervu. Používám SSD 120 GB (nejmenší co byl zrovna k dispozici) a kolem 80 GB je stejně volných.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Vím. Ale někdo potřebuje volné místo hned teď Smile Takže i to je cesta.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Pro sousedovo HTPC s integrovaným CPU jsem dnes použil modifikované Windows 10 z této stránky https://oprekin.com (samozřejmě nejde o nic oficiálního a vše je na vlastní nebezpečí). Je to slušně očesané ale funkční, ISO má 1,5GB a dokonce to je bez aktualizací. Prvně jsem to zkoušel ve virtuálu a startují cca 10 sekund https://youtu.be/KgXpYYapiAk . Má to akorát na filmy a jednoduché hry.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Vypadá to zajímavě. Ovšem na "kritické" PC bych to asi nepoužíval...
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 22:11    Předmět: Citovat
jj, zajímavé, ale jak je to s "legálností" ?
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Mam tu dva testovacie notebooky s Windows 10. Na jednom (32-bit) sa vobec nova verzia 2004 nezobrazila, na druhom (64-bit) druhom ano, ale "your device isn't quite ready for it".
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 11:27    Předmět: Citovat
To je normální. Protože uživatelé jsou zároveň betatestery, pouští to MS ven postupně. Nejdřív pár známých OEM konfigurací a teprve postupně na libovolný HW.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 16:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To sa zobrazilo aj na mojom UX360 Very Happy sup tam s nimi natvrdo a ziadny problem Very Happy
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 13:49    Předmět: Citovat
No ja bych jeste nejasal Smile Jdu na rollback. S casovym odstupem od instalace jsem si vsiml, ze PC nahodne laguje, obcas "probliknou" otevreny okna... No nic moc teda
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Zaujimave, na starom desktope HP Compaq dc5800 (Core 2 Duo) sa to normalne spustilo. Notebook, kde to neslo, bol omnoho novsi HP ProBook s Core i7...
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Vypadá to, že si zatím nechám sedmičky a dám tomu ještě rok nebo dva na vývoj Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Instalacia trvala 2,5 hodiny (+stahovanie)... Pozitivne je, ze to neupgradovalo stary funkcny driver na zvukovku na novy nefunkcny.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Nevím, co vám na té instalaci tak dlouho trvá. Mně čistá instalace z předem staženého ISO obrazu zabere max. 20 minut (po zobrazení nové plochy). Pak následuje už jen "doladění" systému a instalace aplikací (těch je jen pár, ostatní jsou portable na jiném disku). Veškeré ovladače systém instaluje bez mé asistence (a většinou i vědomí) sám, jen si případně řekne o restart. Provádím pomocí WinNTSetup na I3 (Coffee Lake).
Strana 3 z 17
