Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 25, 26, 27  Další
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Stačí poněkud stlačit ten spoj prsty, měl by povolit.
 Velikost:  40.91 kB
 Zobrazeno:  179 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Uz som to opravil. Popraskany cin na THT suciastkach a vadny FET STD2N52. Este bol nafuknuty elyt (3uF/385V Nichicon VZ, podla datumu rok 1998!), ale ESR mal dobre a kapacitu tiez. Radsej som ho aj tak vymenil. Usporka bola v digestore, asi od toho roku 1998.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Jo, zářivka / úsporka může vydržet velmi dlouho, když je poctivě vyrobená.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 23:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ten Tvůj obrázek je LEDka? Ta moje má uvnitř lehce vidět dvě účka trubky.
To rnbw: Koukám na plošák ty mý vyhulený šroubovicový úsporky a taky se některý součástky kejvou v pájení. Není to studeňák ale prasklina pár desetin mm od vývodu. Plošák má vrtaný díry snad 1 mm a tak to teplotním pnutím praskne na hraně vrtání.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 7:37    Předmět: Citovat
Ano, je to nějaká shitová LED.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Pozor, CFL mavaju kryt z tenkeho skla a nie z plastu. Pri prasknuti reze prsty velmi ochotne...
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Jasně, je to sklo, poklepem cinká, plast by duněl mnohem níž. No co, poleti do popelnice.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Hydrawerk: tá tvoja Philipska musí mať niekde (zrejme na pätici) vytlačený kód v tvare písmeno číslo (alebo aj opačne) z ktorého sa bude dať vyčítať mesiac a rok výroby.
EDIT: nakoľko sa jedná o Economy model, nečakaj tam žiadny riadiaci IO ani PTC.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Nic čitelného tam nevidím, jenom nezřetelná rýpnutí do plastu.
vicious
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 15:38    Předmět: Citovat
To bude ono.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Kupovali jsme na bytovku 4ks venkovních svítidel Phillips, které byly už od výrobce osazeny úspornými žárovkami Philips Tornado T2 12W https://www.svet-svitidel.cz/usporna-zarovka-philips-e27-12w-230v/
Dost mě překvapilo že po poměrně krátké době (1-2 měsíce) 2ks z těch 4 žárovek přestali svítit - zjištěno že jsou obě ty vadné žárovky citlivé na poklep (po lehkém poklepu začnou na chvíli svítit, nebo je lze i poklepem zhasnout - v objímce to není, problém je v žárovce).
Docela mě to u "značkové" žárovky překvapilo.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Philips vyraba smejdy. Kupil som 3 usporky a jedna sa sprava podobne. Tipujem to na problem v privodnom vodici a jeho (ne)zalisovani do zavitu. Ani reklamovat to nemozem kvoli nasej skvelej vlade...
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 16:01    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Uz nekolikrat sem nasel problem ve spoji mezi zavitem zarovky a elektronikou, to se taky muze projevovat citlivosti na poklep. Ja sem ten zavit z boku provrtal, dratek protahnul a poctive pripajel, ale aby ten cin chytil, chtelo to pouzit pajeci kapalinu.
http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb.htm#FSL_11W_4000K_EMOS_LED-A60-VI-10W-WW
Pak me este zlobila usporna zarivka, kera po letech zacla zhaset nebo se ani nechtela rosvitit, taky tam byla patrna naka mech. citlivost. Rozebral sem patici, propajel par spoju na PCB, byt sem teda zadny evidentne vadny nenasel, a uz par mesicu zas funguje. Takze nekdy ta zavada muze byt mnohem banalnejsi nez vadna elektrosoucastka....
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Asi Číňani zjistili, že opravujete "žárovky", tak nabízí destičky do LED asi 100,- za 10 kusů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Čínský LEDky dost často umřou na vyschlý filtrační elyt. Napřed to blbě svítí (špičkově větší jas po zapnutí než se elyt vybije), pak vůbec.
Od číňana bych spíš čekal, že to zalepí tak aby se to nedalo bez zničení rozlousknout.
Strana 22 z 27
