Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 01 2020, 17:51 Předmět:
Uz som to opravil. Popraskany cin na THT suciastkach a vadny FET STD2N52. Este bol nafuknuty elyt (3uF/385V Nichicon VZ, podla datumu rok 1998!), ale ESR mal dobre a kapacitu tiez. Radsej som ho aj tak vymenil. Usporka bola v digestore, asi od toho roku 1998.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 01 2020, 23:21 Předmět:
masar napsal(a):
Stačí poněkud stlačit ten spoj prsty, měl by povolit.
Ten Tvůj obrázek je LEDka? Ta moje má uvnitř lehce vidět dvě účka trubky.
To rnbw: Koukám na plošák ty mý vyhulený šroubovicový úsporky a taky se některý součástky kejvou v pájení. Není to studeňák ale prasklina pár desetin mm od vývodu. Plošák má vrtaný díry snad 1 mm a tak to teplotním pnutím praskne na hraně vrtání. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út květen 26 2020, 19:55 Předmět:
Hydrawerk: tá tvoja Philipska musí mať niekde (zrejme na pätici) vytlačený kód v tvare písmeno číslo (alebo aj opačne) z ktorého sa bude dať vyčítať mesiac a rok výroby.
EDIT: nakoľko sa jedná o Economy model, nečakaj tam žiadny riadiaci IO ani PTC.
Kupovali jsme na bytovku 4ks venkovních svítidel Phillips, které byly už od výrobce osazeny úspornými žárovkami Philips Tornado T2 12W https://www.svet-svitidel.cz/usporna-zarovka-philips-e27-12w-230v/
Dost mě překvapilo že po poměrně krátké době (1-2 měsíce) 2ks z těch 4 žárovek přestali svítit - zjištěno že jsou obě ty vadné žárovky citlivé na poklep (po lehkém poklepu začnou na chvíli svítit, nebo je lze i poklepem zhasnout - v objímce to není, problém je v žárovce).
Docela mě to u "značkové" žárovky překvapilo.
Zaslal: út březen 09 2021, 15:19 Předmět:
Philips vyraba smejdy. Kupil som 3 usporky a jedna sa sprava podobne. Tipujem to na problem v privodnom vodici a jeho (ne)zalisovani do zavitu. Ani reklamovat to nemozem kvoli nasej skvelej vlade...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 09 2021, 16:01 Předmět:
sr71 napsal(a):
Uz nekolikrat sem nasel problem ve spoji mezi zavitem zarovky a elektronikou, to se taky muze projevovat citlivosti na poklep. Ja sem ten zavit z boku provrtal, dratek protahnul a poctive pripajel, ale aby ten cin chytil, chtelo to pouzit pajeci kapalinu.
http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb.htm#FSL_11W_4000K_EMOS_LED-A60-VI-10W-WW
Pak me este zlobila usporna zarivka, kera po letech zacla zhaset nebo se ani nechtela rosvitit, taky tam byla patrna naka mech. citlivost. Rozebral sem patici, propajel par spoju na PCB, byt sem teda zadny evidentne vadny nenasel, a uz par mesicu zas funguje. Takze nekdy ta zavada muze byt mnohem banalnejsi nez vadna elektrosoucastka....
Čínský LEDky dost často umřou na vyschlý filtrační elyt. Napřed to blbě svítí (špičkově větší jas po zapnutí než se elyt vybije), pak vůbec.
Od číňana bych spíš čekal, že to zalepí tak aby se to nedalo bez zničení rozlousknout.
