Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po květen 25 2020, 10:36 Předmět: Rekonstrukce krbu
Zdar všem,
rekonstruuju stávající otevřený krbu, který měl skoro všechny šamotové cihly popraskané....
A mám dilema jestli tam dát zase šamotové cihly nebo šamotové desky.
Cihla je tlustá 6cm ale bude se s tím hůře dělat a je více spár.
Ty desky jsou podstatně větších rozměrů , bude minimum spár,
ale mají tloušťku jen 2 až 3cm .....
Bude to stačit ? Oproti 6cm cihly?
Za šamotem je pak místo na dvě řady červených cihel...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 25 2020, 15:38 Předmět:
Jestli to bude jen klasika otevřenej krb, tak ti tam ty desky zezadu podepřený klasickýma cihlama budou stačit. Vydrží ti to 15-20 roků sporadickýho topení 1x za tejden-dva. Jestli to ale budeš provozovat jako vytápěcí zdroj k dennímu vytápění, třeba i s komorou a výměníkem, tak je nezbytnost vyzdít všecko šamotovýma cihlama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po květen 25 2020, 17:22 Předmět:
Zazdil bych krbovou vložku, třeba i s výměníkem. Kolem může být masa z cihel, podrží a vyzáří naakumulované teplo když krb vyhasne. Otevřený krb je docela masakr vzhledem k tomu co tepla odvětrá komínem. Moderní krbové vložky, pokud mají přívod vzduchu zvenčí, neodvětrají z vytápěného prostoru žádný vzduch, tudíž ani draze získané teplo. Vložky nemají rošt, vzduch pro hoření se přivádí uvnitř "oplachem" skla a popel není proto nutné často vybírat. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 26 2020, 6:48 Předmět:
Cokoliv s vodou si řádně rozmysli . Nešťastníků znám hafo . Co s teplem , když ho nepotřebuješ ? Za další krb s vložkou se dlouho roztápí a často čoudí . Tenké desky jsou velmi lehce zničitelné . Párkrát tam někdo hodí dřevo a je po nich . Vysypou se jako nic .
Zaslal: út květen 26 2020, 7:32 Předmět:
Ten výměník mám max výkon jen 7kW a to se v mém domě ztratí,
je spíše výpomoc plynovému kotli.
Je to originální výměník s certifikací a s pořádným návodem....
Má mít na zpátečce termostatický ventil na min 55°C ,
zálohu na 230V kašlu , za 3 roky co tu bydlím, nebyl ani jeden nehlášený výpadek a raději použiju v nouzi schlazovací smyčku....
Asi jdu do cihel, jsou i trochu levnější... udělám si zevnitř nějakou konstrukci aby mi držely a pak je polepím zezadu kamnářskou maltou...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4274 Bydliště: Skalica
Zaslal: út květen 26 2020, 8:11 Předmět:
Zapoj to tak, aby cez vložku išiel konštantný prietok ( kludne aj 5 násbný nadprietok - aby sa dobre vyplachovala) a do spiatočky daj termostat nie na 55 ale na 65°C.
