Rekonstrukce krbu
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:36    Předmět: Rekonstrukce krbu Citovat
Zdar všem,
rekonstruuju stávající otevřený krbu, který měl skoro všechny šamotové cihly popraskané....
A mám dilema jestli tam dát zase šamotové cihly nebo šamotové desky.
Cihla je tlustá 6cm ale bude se s tím hůře dělat a je více spár.
Ty desky jsou podstatně větších rozměrů , bude minimum spár,
ale mají tloušťku jen 2 až 3cm .....
Bude to stačit ? Oproti 6cm cihly?
Za šamotem je pak místo na dvě řady červených cihel...
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Jestli to bude jen klasika otevřenej krb, tak ti tam ty desky zezadu podepřený klasickýma cihlama budou stačit. Vydrží ti to 15-20 roků sporadickýho topení 1x za tejden-dva. Jestli to ale budeš provozovat jako vytápěcí zdroj k dennímu vytápění, třeba i s komorou a výměníkem, tak je nezbytnost vyzdít všecko šamotovýma cihlama.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:03    Předmět: Citovat
No chci tam šupnout i výměník, protože mi všechno teplo vyhučí do komína.
Dám tam sice dvířka, ty sníží tah....
Ale počítám, že to pojede jen weekendově, přes týden na to nebudu mít čas.
Ještě jsem viděl možnost dát ty desky dvě se vzduchovou mezerou.
S cihlama to bude dupačka.... No uvidím,,,,
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Zazdil bych krbovou vložku, třeba i s výměníkem. Kolem může být masa z cihel, podrží a vyzáří naakumulované teplo když krb vyhasne. Otevřený krb je docela masakr vzhledem k tomu co tepla odvětrá komínem. Moderní krbové vložky, pokud mají přívod vzduchu zvenčí, neodvětrají z vytápěného prostoru žádný vzduch, tudíž ani draze získané teplo. Vložky nemají rošt, vzduch pro hoření se přivádí uvnitř "oplachem" skla a popel není proto nutné často vybírat.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Radimosso
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Vložku tam nedám , mám kolem krbu "mramorový" obklad ,
takře bych ho nerad zlikvidoval a zezadu ji nenarvu.
Je tam upevním výměník a zepředu dvířka.
Problém je jak upevnit ty šamotové cihly...
Až budou držet , tak to zezadu zaplácat maltou a cihlama není problém.
Ty desky mi přijdou jako jednodušší způsob, jde si je nařezat a jsou větší...
Ale tenší....
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 6:48    Předmět: Citovat
Cokoliv s vodou si řádně rozmysli . Nešťastníků znám hafo . Co s teplem , když ho nepotřebuješ ? Za další krb s vložkou se dlouho roztápí a často čoudí . Tenké desky jsou velmi lehce zničitelné . Párkrát tam někdo hodí dřevo a je po nich . Vysypou se jako nic .
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 6:56    Předmět: Citovat
Pokial by si dával teplovodnú vložku je bezpodmienečne nutné urobiť domiešavanie spiatočky na 65°C
Radimosso
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 7:32    Předmět: Citovat
Ten výměník mám max výkon jen 7kW a to se v mém domě ztratí,
je spíše výpomoc plynovému kotli.
Je to originální výměník s certifikací a s pořádným návodem....
Má mít na zpátečce termostatický ventil na min 55°C ,
zálohu na 230V kašlu , za 3 roky co tu bydlím, nebyl ani jeden nehlášený výpadek a raději použiju v nouzi schlazovací smyčku....
Asi jdu do cihel, jsou i trochu levnější... udělám si zevnitř nějakou konstrukci aby mi držely a pak je polepím zezadu kamnářskou maltou...
kutilmil
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Zapoj to tak, aby cez vložku išiel konštantný prietok ( kludne aj 5 násbný nadprietok - aby sa dobre vyplachovala) a do spiatočky daj termostat nie na 55 ale na 65°C.
