Uprava zdroja
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:54    Předmět: Uprava zdroja Citovat
Zdravím všetkých,ako upraviť sietovy zdroj-napríklad zdroj od notebooku,-aby pracoval od nižšieho napätia,ako je to na ňom udané,nariklad od 60V.Ak ano,ako? Dakujem za reakcie.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Hledej, nedávno se to tu řešilo.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:20    Předmět: Citovat
A dej sem link až to najdeš.
pro mládež - Hamíkův koutek
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:17    Předmět: Citovat
mám tucha že pokud nedodáš potřebné indície tak se rady nedočkáš
tam se ale řešilo zapojení s daným typem IO a ne např. zdroj z notebooku
upravovala se tam hodnota kondenzátorů a odporu řídícího IO...
Koule tady má většina ale obávám se že nebudou křišťálové
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Dělat nějaké úpravy na zdroji pro notebook je vzhledem k jeho konstrukci velmi problematické. Všechno je na sebe namačkáno a ještě většinou zapatláno tím bílým sajrajtem.
To už je jednodušší nová konstrukce zdroje.
Kdybys napsal, k čemu to má sloužit, řešení by se hledalo snáz.
