Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1757 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne květen 24 2020, 11:54 Předmět: Uprava zdroja
Zdravím všetkých,ako upraviť sietovy zdroj-napríklad zdroj od notebooku,-aby pracoval od nižšieho napätia,ako je to na ňom udané,nariklad od 60V.Ak ano,ako? Dakujem za reakcie.
mám tucha že pokud nedodáš potřebné indície tak se rady nedočkáš
tam se ale řešilo zapojení s daným typem IO a ne např. zdroj z notebooku
upravovala se tam hodnota kondenzátorů a odporu řídícího IO...
Koule tady má většina ale obávám se že nebudou křišťálové
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5770 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 26 2020, 7:44 Předmět:
Dělat nějaké úpravy na zdroji pro notebook je vzhledem k jeho konstrukci velmi problematické. Všechno je na sebe namačkáno a ještě většinou zapatláno tím bílým sajrajtem.
To už je jednodušší nová konstrukce zdroje.
Kdybys napsal, k čemu to má sloužit, řešení by se hledalo snáz.
