Bipolárne SMD elyty?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 20:31    Předmět: Bipolárne SMD elyty? Citovat
Na obrázku, C12 a C14. Nemajú označenú polaritu, taký ten pás na kraji určujúci mínus, ako majú ostatné. Sú klasické alebo bipolárne? Majú čo dočinenia s krokovým motorom.
 Velikost:  232.21 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 20:38    Předmět: Citovat
U krokáče na 5,25" disketovce jsou tyhle kondíky připojený k vinutím bipolární, tak tady asi taky. Smile
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Asi budou opravdu bipolární, jestli to mají za sebou, narouboval bych tam SMD MLCC keramiky.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Tak som si dobre myslel. Ďakujem za rady. Prístroj tu ešte nemám, má ho známy (a fotky sú z internetu), ale donesie ho, tak sa bude s čím hrať. Vraj tam ten motor ide nonstop naplno, nefunguje regulácia rýchlosti.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 0:07    Předmět: Citovat
A že som taký smelý, čo maju spoločné bipoláry s reguláciou otáčok motora.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 7:32    Předmět: Citovat
Odpájel bych vždy na jednom konci a potom to zkoušel. Podle mě v nich ale problém nebude. Viděl bych ho někde v některé diodě či odpůrku.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Už to mám dávno opravené. Potom čo mi to známy doniesol, to bola hračka. Jeden z tých bipolárov bol takmer bez kapacity, potom bol ešte vytečený iný kondenzátor a od elektrolytu zakakaná celá doska, a odžralo to jeden kontakt idúci do IO ktorý sníma otáčky. To je teda výroba, medzi lakom a kontaktami IO je kúsok čistej medi nijako nechránený. Keby mi rovno poslal skutočnú fotku a nie z internetu, mohol to mať opravené na diaľku. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Takže tam vznikl malý odpůrek, co? Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Skôr až medzera, ono to zožralo asi 2 mm z cestičky, a nahlodalo aj ďalšie piny, dokonca aj pod lakom. Bolo treba vyčistiť celú dosku, čo ešte držalo pocínovať, chýbajúce predrôtovať, vymeniť kondenzátory, a už to maká ako nové. Tam sa nemá čo pokaziť. Wink
