Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 13 2020, 20:31 Předmět: Bipolárne SMD elyty?
Na obrázku, C12 a C14. Nemajú označenú polaritu, taký ten pás na kraji určujúci mínus, ako majú ostatné. Sú klasické alebo bipolárne? Majú čo dočinenia s krokovým motorom.
Velikost:
232.21 kB
Zobrazeno:
107 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6605 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 13 2020, 21:29 Předmět:
Asi budou opravdu bipolární, jestli to mají za sebou, narouboval bych tam SMD MLCC keramiky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 14 2020, 20:17 Předmět:
Tak som si dobre myslel. Ďakujem za rady. Prístroj tu ešte nemám, má ho známy (a fotky sú z internetu), ale donesie ho, tak sa bude s čím hrať. Vraj tam ten motor ide nonstop naplno, nefunguje regulácia rýchlosti. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne květen 24 2020, 8:55 Předmět:
Už to mám dávno opravené. Potom čo mi to známy doniesol, to bola hračka. Jeden z tých bipolárov bol takmer bez kapacity, potom bol ešte vytečený iný kondenzátor a od elektrolytu zakakaná celá doska, a odžralo to jeden kontakt idúci do IO ktorý sníma otáčky. To je teda výroba, medzi lakom a kontaktami IO je kúsok čistej medi nijako nechránený. Keby mi rovno poslal skutočnú fotku a nie z internetu, mohol to mať opravené na diaľku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne květen 24 2020, 12:07 Předmět:
Skôr až medzera, ono to zožralo asi 2 mm z cestičky, a nahlodalo aj ďalšie piny, dokonca aj pod lakom. Bolo treba vyčistiť celú dosku, čo ešte držalo pocínovať, chýbajúce predrôtovať, vymeniť kondenzátory, a už to maká ako nové. Tam sa nemá čo pokaziť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
