Měl jsem to už udělané a používal 20 roku a fungovalo to spolehlivě.
Letos, když jsem byl navštívit rodiče a viděl tu spoušť na zahradě, nechal jsem ji tam a otec mi dal jinou vzduchovku.
Kdysi jsem dostál cívku od elektrikáře na šachtě.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá květen 22 2020, 8:33 Předmět:
Dá se použít třeba cívka a kotva ze starého stykače. Pro impulzní použití můžeš cívku o dost přetížit a získat podstatně větší sílu. Třeba vybitím kondu do cívky.
Všechny krtince jsem rozhrabal a sledoval .... Jak píšou prvních 14dní asi krtek šílel z toho bzučení a udělal asi 10 malých hromádek v krajích zahrady a pak zmizel a vesele ryje u sousedů... Je jaro a zahrada je jako nová nikde ani náznak krtka. Mám staré NiCd aku , budou mít tak 2500mAh a po nabití jedou i 3 měsíce, mám to zapnuté nonstop...
Za 500 je to drahé ale určitě to půjde vyrobit za pár korun, je tam pár součástek..
Zaslal: so květen 23 2020, 9:49 Předmět:
Na krtky jedině můj soused Tonda (út, 9.červen 2015 10:45) _________________ Honza - kokúň
__________________________
