Elektromagnet tažný
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 8:26    Předmět: Citovat
Měl jsem to už udělané a používal 20 roku a fungovalo to spolehlivě.
Letos, když jsem byl navštívit rodiče a viděl tu spoušť na zahradě, nechal jsem ji tam a otec mi dal jinou vzduchovku.
Kdysi jsem dostál cívku od elektrikáře na šachtě.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 8:33    Předmět: Citovat
Dá se použít třeba cívka a kotva ze starého stykače. Pro impulzní použití můžeš cívku o dost přetížit a získat podstatně větší sílu. Třeba vybitím kondu do cívky.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Chci to na krtky.
Proč je vraždit tak složitě?
Po loňské zimě jsem měl na 8arové zahradě asi 60 krtinců....
Na podzim jsem zkusil koupit :
https://www.hadex.cz/v008i-odpuzovac-krtku-hryzcu---zvukovy-a-vibracni-bateriovy-deramax-cvrcek/
Všechny krtince jsem rozhrabal a sledoval .... Jak píšou prvních 14dní asi krtek šílel z toho bzučení a udělal asi 10 malých hromádek v krajích zahrady a pak zmizel a vesele ryje u sousedů... Je jaro a zahrada je jako nová nikde ani náznak krtka. Mám staré NiCd aku , budou mít tak 2500mAh a po nabití jedou i 3 měsíce, mám to zapnuté nonstop...
Za 500 je to drahé ale určitě to půjde vyrobit za pár korun, je tam pár součástek..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 13:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Soused má na zahradě několik plašičů a nestíhá rovnat trávník ...
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Jestli má ty solární tak to je o ničem....
Krtek má celou noc klid a když není hezky taky....
To chce setrvalý teror !!!!
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Solarne su s bateriou, takze by mali fungovat aj v noci (aj ked do rana to asi nevydrzi). Napriklad tento smejd z Lidlu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84669
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Len aby to neskončilo ako čakovický prak.
https://youtu.be/_cwPS1XtMAs
BigSandy
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem sehnal ten elektromagnet ze startéru.
Vypadá to brutálně. Je to jak jít s kanonem na vrabce, ale funguje to.
První krtek odchycen.
Takže vyřešeno.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Jak se provádí odchyt vzduchovkou? Confused
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 8:50    Předmět: Citovat
taky by mě zajímalo jak vypadá konstrukce a čidlo pro spuštění. Krtek mi asi pózovat nebude tam kde chci Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Na krtky jedině můj soused Tonda (út, 9.červen 2015 10:45) Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 0:26    Předmět: Citovat
To už by šel krtek zabít rovnou tím magnetem, přidělat na něj nějakou palici Laughing
