Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne listopad 04 2007, 13:20 Předmět: sony HST D305, nejde stereo
Vazeni kolegovia.
Som v koncoch, radio sa pri ladeni(automaticke) nevie zavesit, pri rucnom naladeni nejde stereo.
Signal na S metri je pritom dost silny.
Inac skusal som podla datasheetu LA 1851N merat napatie na vyvode 10, ktory uvadza do cinnosti forced monaural. Je tam 10V(aktivovane forced monaural). Zistil som, ze nekmita krystal 456KHz(24*19kHz), i ked na IO napatie z vyvodu 10 odpojim.
Kolega zohnal iba 455 kHz krystal, dali sme ho tam, (frekvencna chyba po vydeleni vychadza cca 50Hz), stale to nejde.
Skusali sme uz i vymenit ten IO LA 1851 bez vysledku.
Nemate nahodou niekto schemu? resp. neviete, preco toto robi tato veza?
Dakujem.
Ivan
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 04 2007, 14:24 Předmět:
Nemůžeš tam dát krystal, ten o kilohertz nepřeladíš. Musí tam být keramický rezonátor 456 kHz, s ním v oscilátoru už má PLL dostatečné pásmo k zachycení.
Jestli ti ale nezastavuje ladění a ručně to doladíš, může být příčina ještě v rozladění FM diskriminátoru, že není na střed pásma mf filtru (jak je tam skutečně zapojený vývod indikátoru naladění a jak se vyhodnocuje naladěná stanice?).
Zaslal: po listopad 05 2007, 11:23 Předmět:
TO HILL
Je to tam dost salamunsky zapojene, existuje tam vystup diskriminatora, no neviem ako to tam pokracuje dalej. To som este nestihol vystopovat.
Skusim sa pozriet na naladenie diskriminatora, zbezne som zistil, ze pri naladeni do stredu je tam cca 1,4V, smerom k nizsim kmitoctom to uz velmi nejde hore, smerom k vyssim to ide az do 0,4V.
Inac dakujem za upozornenie.
Myslel som povodne, ze to kontroluje naladenie napatim z AGC, no to je len blokovane elytom a nikam nevedie.
Nakskor to bude ovladane zavesenim sa na AFC.
Zaslal: pá listopad 09 2007, 14:21 Předmět:
takze som to pozrel.
Demodulator je naladeny dobre, ked mu vnutim stereo, signal je velmi skresleny. Je tam pouzity teraz rezonator 455kHz namiesto 456 kHz.
Inac pri MONO to hra cisto.
Dalej zachytenie stanice sa riesi signalom TUNED, ktory je generovany v tomto IO. Ten vsak sa tam nikdy neobjavi.
Myslim, ze signal ide v dost vysokej urovni.
Ivan
