sony HST D305, nejde stereo
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 13:20    Předmět: sony HST D305, nejde stereo Citovat
Vazeni kolegovia.
Som v koncoch, radio sa pri ladeni(automaticke) nevie zavesit, pri rucnom naladeni nejde stereo.
Signal na S metri je pritom dost silny.
Inac skusal som podla datasheetu LA 1851N merat napatie na vyvode 10, ktory uvadza do cinnosti forced monaural. Je tam 10V(aktivovane forced monaural). Zistil som, ze nekmita krystal 456KHz(24*19kHz), i ked na IO napatie z vyvodu 10 odpojim.
Kolega zohnal iba 455 kHz krystal, dali sme ho tam, (frekvencna chyba po vydeleni vychadza cca 50Hz), stale to nejde.
Skusali sme uz i vymenit ten IO LA 1851 bez vysledku.
Nemate nahodou niekto schemu? resp. neviete, preco toto robi tato veza?
Dakujem.
Ivan
la1851n.pdf
 Soubor:  la1851n.pdf
 Velikost:  394.85 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Nemůžeš tam dát krystal, ten o kilohertz nepřeladíš. Musí tam být keramický rezonátor 456 kHz, s ním v oscilátoru už má PLL dostatečné pásmo k zachycení.
Jestli ti ale nezastavuje ladění a ručně to doladíš, může být příčina ještě v rozladění FM diskriminátoru, že není na střed pásma mf filtru (jak je tam skutečně zapojený vývod indikátoru naladění a jak se vyhodnocuje naladěná stanice?).
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 11:18    Předmět: Citovat
ospravedlnujem sa za preklep, je tam osadeny rezonator.
Jeho frekvencia je nasledne delena 24x na synchronizaciu s pilotnym kmitoctom.
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 11:23    Předmět: Citovat
TO HILL
Je to tam dost salamunsky zapojene, existuje tam vystup diskriminatora, no neviem ako to tam pokracuje dalej. To som este nestihol vystopovat.
Skusim sa pozriet na naladenie diskriminatora, zbezne som zistil, ze pri naladeni do stredu je tam cca 1,4V, smerom k nizsim kmitoctom to uz velmi nejde hore, smerom k vyssim to ide az do 0,4V.
Inac dakujem za upozornenie.
Myslel som povodne, ze to kontroluje naladenie napatim z AGC, no to je len blokovane elytom a nikam nevedie.
Nakskor to bude ovladane zavesenim sa na AFC.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Na Upload schemata som ti hodil servisný manuál.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 12:18    Předmět: Citovat
TO KELLIK:
Dakujem. Skusim sa s tym pohrat.
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 14:21    Předmět: Citovat
takze som to pozrel.
Demodulator je naladeny dobre, ked mu vnutim stereo, signal je velmi skresleny. Je tam pouzity teraz rezonator 455kHz namiesto 456 kHz.
Inac pri MONO to hra cisto.
Dalej zachytenie stanice sa riesi signalom TUNED, ktory je generovany v tomto IO. Ten vsak sa tam nikdy neobjavi.
Myslim, ze signal ide v dost vysokej urovni.
Ivan
