Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 20 2020, 7:34 Předmět:
Prave redukcie na USB maju typicky srackovy firmware a mozu robit problemy so starymi HDD. A casto nemaju ziadne osetrenie chyb, takze ak clovek narazi na zly sektor na HDD, tak skoncil.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st květen 20 2020, 9:04 Předmět:
mám čtečku disků která přečte snad úplně všechno,
ale setkal jsem se s malým diskem z NB Siemens Nixdorf 496, kde byla v biosu nějaká komprimace a ten přečíst nešel.
Nakonec jsem si musel sehnat ten NB, v biosu to správně nastavit
a přes paralelní laplink si data stáhnout . . .
(síťovku ani USB to nemělo)
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st květen 20 2020, 10:03 Předmět:
Zdravím a děkuji za rady a názory. Nejjednodušší bude asi vyhrabat někde starý PC, možná mám na chatě na půdě nějakou starou 386. Pamatuji si, že byla v takovém minicase, VGA karta přes nějaký adaptér neležato na jednu stranu, karta s řadičem HDD+FDD naležato na druhou stranu.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 20 2020, 18:05 Předmět:
Proč chceš používat převodníky na USB nebo SATA a nevím co ještě. Nejde to připojit k běžnému řadiči ATA na ISA sběrnici? Snad je stále možné sehnat i řadič PATA pro PCI.
Mám úplně totéž, jen se to jmenuje R-DRIVER III a funguje to jak kdy. Zdroj, co u toho byl, už zahořel, tak používám pixlu z PC. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jestli je tam nějaký rozdíl, nevím, já mám ještě nějakou jinou "značku", ale vypadá to úplně stejně.
Zdroj taky záhy odešel, ale opravila jsem ho a zatím funguje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 21 2020, 19:24 Předmět:
Ten harddisk:
1. čo tie poškodené jumpre vľavo od pätice epromky?
2. Nemôže byť poškodené aj niečo iné?
3. je nastavený ako master/single? Inak s redukciou nebude fungovať.
Detekciu parametrov vedeli už 43 MB disky, takže to nebude problém. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 21 2020, 19:35 Předmět:
Ano, detekciu parametrov podporuju vsetky IDE disky. Preco to ale mnohe BIOSy este v dobach 486 nepodporovali, to je zahada. Da sa to vysvetlit snad len demenciou programatorov.
Disky Conner mali casto problem dostat hlavu z parkovacej polohy. Pozna sa to podla zvuku.
Strana 2 z 3
