Jak přečíst historický IDE disk 80 MB?
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Prave redukcie na USB maju typicky srackovy firmware a mozu robit problemy so starymi HDD. A casto nemaju ziadne osetrenie chyb, takze ak clovek narazi na zly sektor na HDD, tak skoncil.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 7:51    Předmět: Citovat
Používám PremiumCord konvertor USB2.0 - IDE + SATA, zatím přečetl vše, co jsem připojil, ale asi jsem se nedostal tak daleko do historie jako teufel.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 9:04    Předmět: Citovat
mám čtečku disků která přečte snad úplně všechno,
ale setkal jsem se s malým diskem z NB Siemens Nixdorf 496, kde byla v biosu nějaká komprimace a ten přečíst nešel.
Nakonec jsem si musel sehnat ten NB, v biosu to správně nastavit
a přes paralelní laplink si data stáhnout . . .
(síťovku ani USB to nemělo)
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za rady a názory. Nejjednodušší bude asi vyhrabat někde starý PC, možná mám na chatě na půdě nějakou starou 386. Pamatuji si, že byla v takovém minicase, VGA karta přes nějaký adaptér neležato na jednu stranu, karta s řadičem HDD+FDD naležato na druhou stranu.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Leta odloženou 386 s záložní NiCd baterkou nejspíš už nerozjedeš, baterka je často vyteklá a sežere vše kolem.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Proč chceš používat převodníky na USB nebo SATA a nevím co ještě. Nejde to připojit k běžnému řadiči ATA na ISA sběrnici? Snad je stále možné sehnat i řadič PATA pro PCI.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 19:25    Předmět: Citovat
https://www.alza.cz/redukce-usb2-0-na-ide-a-sata-d118670.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-mt_pla_all_prislusenstvi-css_kabely-redukce-a-radice_c_1029208__JP167&gclid=EAIaIQobChMIifbyiIfD6QIVzud3Ch34zQqREAQYByABEgLzxPD_BwE
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 19:40    Předmět: Citovat
přesně tohle mám a stejně mi to bylo prd platný . . .
musel jsem si sehnat stejný typ NB s podobným biosem,
který uměl tu komprimaci disku . . .
 Velikost:  153.34 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  179.19 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Tahle redukce hodně starý disky neumí.
Spiral
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Mohl bych se zeptat,
je nějaký rozdíl mezi krabičkou Gembird a PremiumCord?
Ptám se jako BFU.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, aky je vnutri IO.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Mám úplně totéž, jen se to jmenuje R-DRIVER III a funguje to jak kdy. Zdroj, co u toho byl, už zahořel, tak používám pixlu z PC.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Jestli je tam nějaký rozdíl, nevím, já mám ještě nějakou jinou "značku", ale vypadá to úplně stejně.
Zdroj taky záhy odešel, ale opravila jsem ho a zatím funguje.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Ten harddisk:
1. čo tie poškodené jumpre vľavo od pätice epromky?
2. Nemôže byť poškodené aj niečo iné?
3. je nastavený ako master/single? Inak s redukciou nebude fungovať.
Detekciu parametrov vedeli už 43 MB disky, takže to nebude problém.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Ano, detekciu parametrov podporuju vsetky IDE disky. Preco to ale mnohe BIOSy este v dobach 486 nepodporovali, to je zahada. Da sa to vysvetlit snad len demenciou programatorov.
Disky Conner mali casto problem dostat hlavu z parkovacej polohy. Pozna sa to podla zvuku.
Strana 2 z 3
