Konektor na LED pásek
Kvety
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 12:59    Předmět: Konektor na LED pásek Citovat
Dobrý den, ahoj,
rád bych pořídil tyto konektory https://www.gme.cz/kabelova-propojka-2-pin-8-mm-ip65. Mají pouze pro použití pro LED pásek 60led/m typ 3528. Doma mám spoustu pásků 3528, ale 120 led na metr (konkrétní specifikace pásku v příloze).
Chtěl bych tímto konektorem propojit cca 4 metry pásku, rozděleného na cca 9 částí (je třeba cca 13 samořezných spojek).
Mohu součástky použít?
Děkuji za odpověď.
Honza
kompletní specifikace mého pásku
 Velikost:  231.87 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Já kašlu na spojky , pokud to není vidět, třeba v liště nebo podhledu,
tak dobře spájený spoj je nadevše.
Při nízké ceně pásků to ty originální spojky akorát prodražují....
Kvety
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 19:52    Předmět: Citovat
To bylo původně v plánu. Jenže jsem lama a nedaří se mi. Mám trafopájku i mikropájku, používám kalafunu a prostě se mi ne a ne na ten "měděnej" spoj na pásku cín přichytit. Tak to zkouším takto.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Je potřeba ten "měděnej" bod pořádně očistit od laku (či co to je), kterým je natřený pro ochranu. Prostě je to nevodivé a nic na to nejde připájet.
Dělám to tak, že ostrým skalpelem svisle postaveným po tom spoji jezdím tak dlouho, až se ta nevodivá vrstvička sedře a odloupne. Musí se objevit přímo měď se svojí charakteristickou jasnou cihlovou barvou. Prostě je potřeba ten bod pro pájení pořádně očistit, natřít třeba kalafůnou, nebo nějakou vodičkou pro lepší pájení a jde to normálně pocínovat, a následně připájet předem pocínovaný koneček lanka v délce asi 2-3mm je brnkačka !!!
Vašek
Kvety
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Aha Very Happy Ona je tam ochranná vrstva Very Happy
Děkuji, Vašku, zítra vyzkouším.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:45    Předmět: Citovat
pri trochu drastickejsom pajkovani sa ta vrstva da spalit , ale oskrabanie strym skalpelom je istota , tiez to tak robim (skalpel kolmo na pasik)
Kvety
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Dobrá vyzkouším, děkuji.
Ale má otázka ohledně (ne)vhodnosti konektoru přetrvává, neb by se mi dva díly, kvůli občasnému sundání police, na kterém jsou přichyceny, hodily jednoduše odpojit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Pak bych volil spíš napájet krátký kablík a robustní konektor k rozpojování vhodný. Procvaknutí pásku za takové robustní řešení rozhodně nepovažuji.
