Založen: Feb 16, 2016 Příspěvky: 33 Bydliště: Český Krumlov
Zaslal: út květen 19 2020, 12:59 Předmět: Konektor na LED pásek
Dobrý den, ahoj,
rád bych pořídil tyto konektory https://www.gme.cz/kabelova-propojka-2-pin-8-mm-ip65. Mají pouze pro použití pro LED pásek 60led/m typ 3528. Doma mám spoustu pásků 3528, ale 120 led na metr (konkrétní specifikace pásku v příloze).
Chtěl bych tímto konektorem propojit cca 4 metry pásku, rozděleného na cca 9 částí (je třeba cca 13 samořezných spojek).
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út květen 19 2020, 14:32 Předmět:
Já kašlu na spojky , pokud to není vidět, třeba v liště nebo podhledu,
tak dobře spájený spoj je nadevše.
Při nízké ceně pásků to ty originální spojky akorát prodražují....
Zaslal: út květen 19 2020, 19:52 Předmět:
To bylo původně v plánu. Jenže jsem lama a nedaří se mi. Mám trafopájku i mikropájku, používám kalafunu a prostě se mi ne a ne na ten "měděnej" spoj na pásku cín přichytit. Tak to zkouším takto.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út květen 19 2020, 20:55 Předmět:
Je potřeba ten "měděnej" bod pořádně očistit od laku (či co to je), kterým je natřený pro ochranu. Prostě je to nevodivé a nic na to nejde připájet.
Dělám to tak, že ostrým skalpelem svisle postaveným po tom spoji jezdím tak dlouho, až se ta nevodivá vrstvička sedře a odloupne. Musí se objevit přímo měď se svojí charakteristickou jasnou cihlovou barvou. Prostě je potřeba ten bod pro pájení pořádně očistit, natřít třeba kalafůnou, nebo nějakou vodičkou pro lepší pájení a jde to normálně pocínovat, a následně připájet předem pocínovaný koneček lanka v délce asi 2-3mm je brnkačka !!!
Zaslal: út květen 19 2020, 22:07 Předmět:
Dobrá vyzkouším, děkuji.
Ale má otázka ohledně (ne)vhodnosti konektoru přetrvává, neb by se mi dva díly, kvůli občasnému sundání police, na kterém jsou přichyceny, hodily jednoduše odpojit.
