Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 17 2020, 23:06 Předmět:
Tak na čem ti dnešní grafici malují skicy? Myšej se nic kloudnýho namalovat nedá. V době W98 jsem jednoho viděl jak maloval "perem" po nějaký placatý desce formátu cca A3 a ono se to věrně kopírovalo na CRT obrazovku jako kráva, tak velkou jsem už nikdy před tím ani potom už neviděl, odhadem snad 30 palců. Taky to umělo odjet z plochy skicy a ovládat rolety od řízení programu. No a levou rukou na klávesnici mastil nějaký řídící znaky. Kdysi se něco podobnýho používalo i u CADů v DOSu ale u toho byl na desce jen seznam příkazů programu. _________________ Jirka
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po květen 18 2020, 8:02 Předmět:
Co ja si pamatuji tak u ZX spektrum neco takoveho existovalo a kreslilo se na normalni televizi . Bylo to pero na kabelu , mel jsem to take ale vic si nepamatuji ...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po květen 18 2020, 11:14 Předmět:
HP to mělo od Wacomu, pera nemají baterku. Ty A3 tablety jsou namáhavé na ruku, přesnost s tužkou je dostatečná i na malém tabletu, takže jakmile se daly přepojit za menší, tak jsme to udělali. A6 je asi moc mrňavá, ale i na tom Wacom Bamboo kreslí lidi nádherné obrázky.
Je to návykové, mám ještě zařízení s 5 cm velkou kuličkou pro rolování a klávesami zoom +/-, rychlý náhled, takže obě ruce využité. Dívám se jen na monitor, pero kontroluju na obrazovce.
Baterku v peru má Genius a Trust, nevím, jestli to ještě nabízejí, mám Geniuse určitě přes 10 let. Je o něco topornější, ale čmárat se s tím dá.
Pokud one by wacom stojí 1600,- tak jinou značku ani neřeš.
Ja jsem to casto pouzival na ovladani delniku na montazich, v terenu apod. Chlap poslal fotku s problemem z mobilu, ja mu domaloval jak to chci udelat a hned poslal zpet. Neco jako ty tiktakovy barevne kreace ktere sem obcas dava. Vse bylo jasne, srozumitelne a v pripade problemu se nasledne nebylo potreba hadat kdo to pojebal. Na nejake tisteni a skenovani nebyl cas a mnohdy ani moznosti.
Tu navykovost muzu potvrdit
Na tech tabletech od wacomu bezi normalni windows? Na jakem principu ty pera bez baterky vlastne funguji? Je tam tlacitko, tak jsem zil v domneni ze nejaka elektronika v peru je.
Ted jsem notasek oprasil, kurzor reaguje ve uz vzdalenosti spicky pera cca 1cm od obrazovky. Kliknuti je ale pouze na jemny dotyk s obrazovkou. To pero je skutecne citlive na tlak, pise jen kdyz je v kontaktu s obrazovkou. Myslel jsem ze mam starej kram, ale notasek u mne pomalu stoupa na cene
Zaslal: po květen 18 2020, 16:08 Předmět:
kejki napsal(a):
A s čím to chodí? Chová se to jako druhá myš, takže to maká se vším, tedy Corel, Cady a podobně? Doufám, že to nemá nějakej svůj kreslící program navíc datově nekompatibilní se vším ostatním. _________________ Jirka
Wacom chodí s čímkoliv. Chová se to jako myš, jen s absolutní polohou. Instaluje se k tomu driver. Pokud chceš využít i sílu přítlaku, tak to už musí podporovat program, třeba Photoshop.
