Jak je to s malováním perem na obrazovce (otazník)
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Tak na čem ti dnešní grafici malují skicy? Myšej se nic kloudnýho namalovat nedá. V době W98 jsem jednoho viděl jak maloval "perem" po nějaký placatý desce formátu cca A3 a ono se to věrně kopírovalo na CRT obrazovku jako kráva, tak velkou jsem už nikdy před tím ani potom už neviděl, odhadem snad 30 palců. Taky to umělo odjet z plochy skicy a ovládat rolety od řízení programu. No a levou rukou na klávesnici mastil nějaký řídící znaky. Kdysi se něco podobnýho používalo i u CADů v DOSu ale u toho byl na desce jen seznam příkazů programu.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 23:12    Předmět: Citovat
To bol graficky tablet a stale sa vyrabaju - napr. Wacom. Bez displeja je to omnoho lacnejsie.
V AR v době 8-bitů vyšel návod na digitizér se dvěma potenciometry spřaženými pantografem.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 23:14    Předmět: Citovat
U nás grafik maloval na tabletu od Wacomu. Pořád se to dělá.
https://www.alza.cz/wacom-intuos-pro/18868667.htm
A přibyly i verze s obrazovkou.
https://www.alza.cz/graficke-tablety-s-obrazovkou/18874485.htm
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 8:02    Předmět: Citovat
Co ja si pamatuji tak u ZX spektrum neco takoveho existovalo a kreslilo se na normalni televizi . Bylo to pero na kabelu , mel jsem to take ale vic si nepamatuji ...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Normalne to nakresli na papier a oskenuj.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:14    Předmět: Citovat
HP to mělo od Wacomu, pera nemají baterku. Ty A3 tablety jsou namáhavé na ruku, přesnost s tužkou je dostatečná i na malém tabletu, takže jakmile se daly přepojit za menší, tak jsme to udělali. A6 je asi moc mrňavá, ale i na tom Wacom Bamboo kreslí lidi nádherné obrázky.
Je to návykové, mám ještě zařízení s 5 cm velkou kuličkou pro rolování a klávesami zoom +/-, rychlý náhled, takže obě ruce využité. Dívám se jen na monitor, pero kontroluju na obrazovce.
Baterku v peru má Genius a Trust, nevím, jestli to ještě nabízejí, mám Geniuse určitě přes 10 let. Je o něco topornější, ale čmárat se s tím dá.
Pokud one by wacom stojí 1600,- tak jinou značku ani neřeš.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Ja jsem to casto pouzival na ovladani delniku na montazich, v terenu apod. Chlap poslal fotku s problemem z mobilu, ja mu domaloval jak to chci udelat a hned poslal zpet. Neco jako ty tiktakovy barevne kreace ktere sem obcas dava. Vse bylo jasne, srozumitelne a v pripade problemu se nasledne nebylo potreba hadat kdo to pojebal. Na nejake tisteni a skenovani nebyl cas a mnohdy ani moznosti.
Tu navykovost muzu potvrdit Smile
Na tech tabletech od wacomu bezi normalni windows? Na jakem principu ty pera bez baterky vlastne funguji? Je tam tlacitko, tak jsem zil v domneni ze nejaka elektronika v peru je.
Ted jsem notasek oprasil, kurzor reaguje ve uz vzdalenosti spicky pera cca 1cm od obrazovky. Kliknuti je ale pouze na jemny dotyk s obrazovkou. To pero je skutecne citlive na tlak, pise jen kdyz je v kontaktu s obrazovkou. Myslel jsem ze mam starej kram, ale notasek u mne pomalu stoupa na cene Smile
 Velikost:  163.92 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:40    Předmět: Citovat
To je docela dobrý.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Co? To, že 124+286=359? Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 14:00    Předmět: Citovat
No windows, co bys cekal Smile
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 16:08    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
A s čím to chodí? Chová se to jako druhá myš, takže to maká se vším, tedy Corel, Cady a podobně? Doufám, že to nemá nějakej svůj kreslící program navíc datově nekompatibilní se vším ostatním. Smile
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Wacom chodí s čímkoliv. Chová se to jako myš, jen s absolutní polohou. Instaluje se k tomu driver. Pokud chceš využít i sílu přítlaku, tak to už musí podporovat program, třeba Photoshop.
