Zaslal: so květen 16 2020, 19:09 Předmět: Win XP ještě placené?
Chci WinXP do viruálního stroje. Jsou XP už volně použitelný (ač bez aktualizací)? Lze stáhnout jejich live ISO image? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
OK. Mám ve starém kompu ještě OEM WinXP. Když ho vyřadím, mohu jejich ID použít při reinstalaci XP do virtuálního stroje?
Jde tedy koupit samostatně jejich licence? Na netu jsou ISO instalačky volně ke stažení. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
oficialne nie, neoficialne si zozen xp corporate edition - je to xp do velkych firiem, ktore nevyzaduje aktivaciu.
volne je tusim len ms dos, k nemu dal ms aj zdrojaky _________________ No vidis, a tak si sa bal
Mám pocit, že OEM do virtuálu oficiálně použít nejde. Fungovat samozřejmě bude... Na druhou stranu je OEM licence v Evropě možno přeprodávat, což oficiálně licence neumožňovala, takže čert se v nich vyznej. Krabicovka je samozřejmě bez problémů.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 16 2020, 21:38 Předmět:
Sežeň si tu verzi co nechce aktualizaci a máš klid. Neinstaluj aktualizace, jen SP3; jinak ti to nainstaluje nějakou mrchu a bude to pindat, že ses stal obětí softwarové kriminality a kdesi cosi. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 16 2020, 22:35 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Sežeň si tu verzi co nechce aktualizaci...
Akurát to inštalačné číslo bude x krát použité a pokiaľ sa pripojí na internet, hneď to otravuje že má nelegálny software. Pokiaľ ale zastaví a vypne v službách Automatické Aktualizácie a Centrum Zabezpečenia, je kľud. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 16 2020, 22:37 Předmět:
Ve W7 existuje možnost tzv. Windows XP mode. Stáhne se Virtual PC a do něj se to nainstaluje. Stáhne se to jako balík, kde ty XPčka už jsou, licence se nijak neřeší. Pokud máš jinej OS, nebo jinej virtuál, tak si stáhni nejlíp tu corporate verzi. Někde jsem ale četl článek, jak to legálně dostat i do W10, už ale nevím kde a moc jsem tomu pozornost nevěnoval, nezajímalo mě to.
Já bych neviděl problém v tom, že starý stroj vyřadíš a už nepoužívané W-XP nainstaluješ na nový stroj. Že je virtuální? No a co? Měl jsi jednu licenci, budeš dál používat jednu licenci. Ale jak píše uzivatel xsc - OEM na virtuálu legálně použít nelze.
A co chce vidět případná šťára jako důkaz legálnosti WinXP? Stačí jim holografický štítek na case? Nebo potřebují nějaké papíry od instalace. Nebo stačí, že instalace nepindá? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
A myslíš tím u soukromé osoby nebo u firmy? U soukromé osoby musí stačit štítek. OEM ve virtuálu je porušením licence, které by asi nikdo neřešil, instalace samozřejmě nic nepindá, ona to poznat nemůže. U firmy musíš mít především fakturu, žes to koupil.
Pokud to chceš mít opravdu legální, sežeň si nějakou krabicovku. Vzhledem k zastaralosti XP to seženeš za hubičku.
oficialne to chce pri oem fakturu, na ktorej je min zakladna doska a windows.
pri krabicovke netusim, tam je myslim podmienka, ze mozes to mat na viac pc, ale zapnuty moze byt vzdy len jeden _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 17 2020, 9:45 Předmět:
U licence pro jeden PC je legální jedna instalace, krabicovka pouze není vázaná na konkrétní HW. Použití na jiném PC je podmíněné odebráním z původního. Některé licence umožňovaly jednu instalaci na standardní PC, druhou na notebook.
