Win XP ještě placené?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 19:09    Předmět: Win XP ještě placené? Citovat
Chci WinXP do viruálního stroje. Jsou XP už volně použitelný (ač bez aktualizací)? Lze stáhnout jejich live ISO image?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Nelze. MS nic neuvolňuje, nejde volně používat ani Win 3.11.
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 19:32    Předmět: Citovat
OK. Mám ve starém kompu ještě OEM WinXP. Když ho vyřadím, mohu jejich ID použít při reinstalaci XP do virtuálního stroje?
Jde tedy koupit samostatně jejich licence? Na netu jsou ISO instalačky volně ke stažení.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 20:53    Předmět: Citovat
oficialne nie, neoficialne si zozen xp corporate edition - je to xp do velkych firiem, ktore nevyzaduje aktivaciu.
volne je tusim len ms dos, k nemu dal ms aj zdrojaky
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 21:08    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Mám pocit, že OEM do virtuálu oficiálně použít nejde. Fungovat samozřejmě bude... Na druhou stranu je OEM licence v Evropě možno přeprodávat, což oficiálně licence neumožňovala, takže čert se v nich vyznej. Krabicovka je samozřejmě bez problémů.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Sežeň si tu verzi co nechce aktualizaci a máš klid. Neinstaluj aktualizace, jen SP3; jinak ti to nainstaluje nějakou mrchu a bude to pindat, že ses stal obětí softwarové kriminality a kdesi cosi.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Sežeň si tu verzi co nechce aktualizaci...
Akurát to inštalačné číslo bude x krát použité a pokiaľ sa pripojí na internet, hneď to otravuje že má nelegálny software. Pokiaľ ale zastaví a vypne v službách Automatické Aktualizácie a Centrum Zabezpečenia, je kľud.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Ve W7 existuje možnost tzv. Windows XP mode. Stáhne se Virtual PC a do něj se to nainstaluje. Stáhne se to jako balík, kde ty XPčka už jsou, licence se nijak neřeší. Pokud máš jinej OS, nebo jinej virtuál, tak si stáhni nejlíp tu corporate verzi. Někde jsem ale četl článek, jak to legálně dostat i do W10, už ale nevím kde a moc jsem tomu pozornost nevěnoval, nezajímalo mě to.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Licence je u těch sedmiček vyřešena - licence na virtuální XP je součástí instalace Win7Pro. Legálně to do Win10 převést nejde.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 7:25    Předmět: Citovat
Já bych neviděl problém v tom, že starý stroj vyřadíš a už nepoužívané W-XP nainstaluješ na nový stroj. Že je virtuální? No a co? Měl jsi jednu licenci, budeš dál používat jednu licenci. Ale jak píše uzivatel xsc - OEM na virtuálu legálně použít nelze.
PF
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 7:45    Předmět: Citovat
A co chce vidět případná šťára jako důkaz legálnosti WinXP? Stačí jim holografický štítek na case? Nebo potřebují nějaké papíry od instalace. Nebo stačí, že instalace nepindá?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 7:54    Předmět: Citovat
PolPot napsal(a):
Ale houby. Používal jsem to x let a nic. Jen se do toho nesmí cpát aktualizace, jen SP3 a ten se dá sehnat "offline".
kulikus napsal(a):
Prosím tebe, jaká šťára? Shocked Tohle vůbec neřeš. Sežeň, nainstaluj a je to.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 8:54    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
A myslíš tím u soukromé osoby nebo u firmy? U soukromé osoby musí stačit štítek. OEM ve virtuálu je porušením licence, které by asi nikdo neřešil, instalace samozřejmě nic nepindá, ona to poznat nemůže. U firmy musíš mít především fakturu, žes to koupil.
Pokud to chceš mít opravdu legální, sežeň si nějakou krabicovku. Vzhledem k zastaralosti XP to seženeš za hubičku.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:33    Předmět: Citovat
oficialne to chce pri oem fakturu, na ktorej je min zakladna doska a windows.
pri krabicovke netusim, tam je myslim podmienka, ze mozes to mat na viac pc, ale zapnuty moze byt vzdy len jeden
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:45    Předmět: Citovat
U licence pro jeden PC je legální jedna instalace, krabicovka pouze není vázaná na konkrétní HW. Použití na jiném PC je podmíněné odebráním z původního. Některé licence umožňovaly jednu instalaci na standardní PC, druhou na notebook.
