Ukončení vysílání rádia Český rozhlas v roce 2021 na AM
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 36, 37, 38  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 13:38    Předmět: Citovat
No prima. Jen mě zatím nenapadá, na jaký základ tu cívku L1 navinout. Objevil jsem ve zbytcích věcí okolo vf, nějaké keramické kostry, ale tak maximálně na 15-18 závitů, vypadá to i podle drážek na jiné původní určení.
V Talismanech byla ta velká vstupní cívka vinutá na pertinaxu, nebo co to byl za materiál? 70 závitů už není jen tak.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 14:49    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
jaký průměr má ta keramická kostra ?
dej sem fotku
sinclair
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Dám, až kvečeru
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Na cívce pro takový odezdikezdi AM vysílač nijak kriticky nezáleží, klidně to může být na trubičce z fixu nebo na tělísku z 5W drátovýho odporu.
Příklad oscilátoru pro TOP band což je o fous vedle než horní konec středních vln:
https://f6fkn.com/franklin-vfo.html
a od stejného autora vysílací AM bastl, poněkud techničtěji navržený než ta hyanovina:
https://f6fkn.com/mw-tube-transmitter.html
sinclair
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Ten druhý frantík vypadá extrémně dobře.
Veškeré československé historické konstrukce se vyznačovaly šetřením aktivními prvky, kterých bylo pro daný účel vždy jenom tolik, kolik bylo nezbytně třeba. Je to i ten Hyan, byť zrovna jeho bych nepodezíral z kompromisů, jaké byly běžně vidět jinde.
Nemá ECF80 přímý ruský ekvivalent?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 0:54    Předmět: Citovat
Asi to bylo dáno dobou, kdy elektronky (novalové) ještě nebyly nasyslená veteš z TV éry a za elektroniku všeobecně se tolik neutrácelo.
Popisované konstrukce se jeví docela dotažené hlavně díky filtrům, aby to neprasilo široko ve spektru.
Polovodičová obdoba od téhož autora je v tom ještě dál.
https://f6fkn.com/am-tx-digital-pilot.html
sinclair
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Ten frantík je ale dobrý hovado Very Happy Tvl šváby na záda, kus kupráku a jedem Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 10:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
. . . dokonalá zem Tleskáme
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Já myslím, že ten frantík je konstrukcí (-50 dB druhá harmonická atd.) o vesmír dál od Hyana.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 22:22    Předmět: Citovat
od Hyana je dál o 50 dB,
ale taky o víc jak 50 let . . .
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Filtr za oscilátorem a přizpůsobení k anténě ovšem uměli i za Hyana. I když požadavky na spektrum byly o dost mírnější.
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Nějaký nápady na snadno obrobitelný materiál, na který by se ta hlavní cívka dala navinout?
Napadlo mě tak zběžně, pro první pokus keramické tělo asi 20cm dlouhého, menšího "šoupáku", který bych mohl obětovat. Je nekompletní, schází mu sběrač. Novodur je pro vf asi mizerný matriál, což?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Střední vlna není žádný vf, klidně to naviň na kus roury od splachovače nebo tubu od celaskonu nebo na tlustej fix.
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Tak jasně, enefáci mají střední vlny už skoro za stejnosměr, ale přece Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Ako asi sedemrocny som robil prvu krystalku s cievkou na novodurovej rurke. A makalo to jedna radost Smile
Oni ani tie originalne telieska vlnovych suprav na AM nebol bohvieaky plast. Spociatku sa pouzivalo cosi ako bakelit, neskor aj termoplasty. Na feritkach sa bezne pouzival papier. Naozaj by som s a na SV toho neobaval..
Strana 10 z 38
