Zaslal: čt duben 23 2020, 13:38 Předmět:
No prima. Jen mě zatím nenapadá, na jaký základ tu cívku L1 navinout. Objevil jsem ve zbytcích věcí okolo vf, nějaké keramické kostry, ale tak maximálně na 15-18 závitů, vypadá to i podle drážek na jiné původní určení.
V Talismanech byla ta velká vstupní cívka vinutá na pertinaxu, nebo co to byl za materiál? 70 závitů už není jen tak.
Na cívce pro takový odezdikezdi AM vysílač nijak kriticky nezáleží, klidně to může být na trubičce z fixu nebo na tělísku z 5W drátovýho odporu.
Příklad oscilátoru pro TOP band což je o fous vedle než horní konec středních vln:
https://f6fkn.com/franklin-vfo.html
Zaslal: čt duben 23 2020, 18:16 Předmět:
Ten druhý frantík vypadá extrémně dobře.
Veškeré československé historické konstrukce se vyznačovaly šetřením aktivními prvky, kterých bylo pro daný účel vždy jenom tolik, kolik bylo nezbytně třeba. Je to i ten Hyan, byť zrovna jeho bych nepodezíral z kompromisů, jaké byly běžně vidět jinde.
Asi to bylo dáno dobou, kdy elektronky (novalové) ještě nebyly nasyslená veteš z TV éry a za elektroniku všeobecně se tolik neutrácelo.
Popisované konstrukce se jeví docela dotažené hlavně díky filtrům, aby to neprasilo široko ve spektru.
Polovodičová obdoba od téhož autora je v tom ještě dál.
https://f6fkn.com/am-tx-digital-pilot.html
Zaslal: so květen 16 2020, 8:53 Předmět:
Nějaký nápady na snadno obrobitelný materiál, na který by se ta hlavní cívka dala navinout?
Napadlo mě tak zběžně, pro první pokus keramické tělo asi 20cm dlouhého, menšího "šoupáku", který bych mohl obětovat. Je nekompletní, schází mu sběrač. Novodur je pro vf asi mizerný matriál, což?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po květen 18 2020, 11:00 Předmět:
Ako asi sedemrocny som robil prvu krystalku s cievkou na novodurovej rurke. A makalo to jedna radost
Oni ani tie originalne telieska vlnovych suprav na AM nebol bohvieaky plast. Spociatku sa pouzivalo cosi ako bakelit, neskor aj termoplasty. Na feritkach sa bezne pouzival papier. Naozaj by som s a na SV toho neobaval..
