APC Smart-UPS v/s 650 prebija bateriu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 17:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Reklamacia zamietnuta z dovodu hlbokeho vybitia, vraj mala bateria 0V. Pritom ked som ju tam niesol, tak mala 12V...
Za tym by som rozhodne isiel, pretoze v normalnom pripade ako uzivatel UPS nedokazes ovplyvnit vybitie baterie na 0V. Jedine v tom pripade, ked nie je pouzivana niekolko mesiacov az rokov.
Opravujem UPS-ky kazdy den.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak bateria skoncila na reklamacii - som zvedavy, co na to povedia. Rovno som kupil LONG - s tymi mam lepsie skusenosti.
Tak tato slavna bateria minuly tyzden odisla. Este nie uplne, ale UPS po teste oznamuje vadnu bateriu. Pozeram, ze presne po dvoch rokoch, takze uz to ani reklamovat nemozem... Dal som tam zatial dalsiu Shimastu, co mam z druhej reklamacie - ked odide aj ta, tak uz kupujem len znackove (CSB, YUASA a pod.)
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Takze odisiel aj ten druhy smejd Shimastu z reklamacie.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 21:41    Předmět: Citovat
CSB odisla teraz, takze vydrzala 3,5 roka.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 9:22    Předmět: Citovat
CSB taky není žádná extra značka. Aspoň se to (tolik) nenafukuje, jako Long, ale pořád.
Mám skladem např. starší (ale udržované) Panasonic LC-RA1215P1 (15 Ah, 6-9 let) za 999,- s daní, případně nové za 1559,-.
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Ty starší si rovnou strč víš kam... Ty nemá cenu vůbec ani začít používat. Mám tady pod stolem zrovna dvě takový 17Ahodinovky a používám je málem už jen jako zarážky - i když pořád držej napětí, tak při odběru větším jak 2-3A kolabujou - přitom nový mají zaručovanej maximální proud 20A.
Pokud kupovat olovo do UPSky, tak jedině nový - a dneska už asi jedině Panasonic, protože už i LONG je šitka bouchaná v Číně.
Behemot
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:59    Předmět: Citovat
No tak tydle kecy si tam strč dvakrát, naposled jsem z nich při 450 W vytáhl dvacet minut. Rolling Eyes
Když to kupuješ ve šmejdech typu GES, tak to bude kolikrát ještě starší, ale kdo chce kam, pomozme mu tam, tak honem utíkej koupit „nový“ ležáky za plnou cenu Laughing
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Pro Behemota neplatí bod 11 NPEB?
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 13:05    Předmět: Citovat
No tak jako sorry jako, abych kupoval olovo v GESu. Odtamtud ani na lití koulí do pouťovýho perkusáku. Ne, zrovna tenhle materiál v případě potřeby kupuju přes prostředníka od firmy, prodávající zabezpečovačku a zálohovaný kamerový systémy. Takže 8Ah za litr a 17/18Ah za dva, jo ta cena je poněkud vyšší, ale vylisovaný datumovky nejsou starší než druhej měsíc zpátky. A jak jsem napsal, už několik roků ze zásady jen Paňáky.
Behemot
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Já tam vidím Panasonic, nemáš špatý brejle? Very Happy
No, 17 Ah mám dost pod dva litry, 18 Ah pokud vím Panasonic nedělá, kapacitnější jsou potom 20 (a cyklický 22).
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Dalsia bateria odisla teraz, tzn. 3 roky (UPS pipa po self-teste). Uz ani neviem, co som tam dal, snad Panasonic.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi někam nacpat LiFePO? Chci poskládat zkušebně do EZS/UPS 12V/7Ah.
Články od Liitokala 32700
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Neskusal a skusat nebudem.
12V/7Ah pouzivame v robote. Panasonic 12V/7Ah kupim za menej ako 20 eur. Ked ich jeden den objednam cele balenie (10 kusov), tak druhy den mi ich dovezu.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Ani mě tak moc netáhne UPS, ale v EZS (Paradox magellan) mi odchází 7Ah v horizontu cca 4-5 let. Tam se budou ty aku celkem flákat, tak předpokládám že by mohly LiFePO přežít věčnost.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Teraz som konecne pozrel na tu bateriu. Je to Panasonic. Ziadne znamky nafuknutia, tak som vyskusal vydrz - vydrzalo to viac ako pol hodinu po "battery low", takze este nebude mrtva. Asi potrebuje trochu desulfatovat.
Uz to nehlasi "replace battery" - som zvedavy, dokedy.
Strana 4 z 5
