Reklamacia zamietnuta z dovodu hlbokeho vybitia, vraj mala bateria 0V. Pritom ked som ju tam niesol, tak mala 12V...
Za tym by som rozhodne isiel, pretoze v normalnom pripade ako uzivatel UPS nedokazes ovplyvnit vybitie baterie na 0V. Jedine v tom pripade, ked nie je pouzivana niekolko mesiacov az rokov.
Opravujem UPS-ky kazdy den.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 11 2012, 20:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak bateria skoncila na reklamacii - som zvedavy, co na to povedia. Rovno som kupil LONG - s tymi mam lepsie skusenosti.
Tak tato slavna bateria minuly tyzden odisla. Este nie uplne, ale UPS po teste oznamuje vadnu bateriu. Pozeram, ze presne po dvoch rokoch, takze uz to ani reklamovat nemozem... Dal som tam zatial dalsiu Shimastu, co mam z druhej reklamacie - ked odide aj ta, tak uz kupujem len znackove (CSB, YUASA a pod.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 22 2017, 12:50 Předmět:
Ty starší si rovnou strč víš kam... Ty nemá cenu vůbec ani začít používat. Mám tady pod stolem zrovna dvě takový 17Ahodinovky a používám je málem už jen jako zarážky - i když pořád držej napětí, tak při odběru větším jak 2-3A kolabujou - přitom nový mají zaručovanej maximální proud 20A.
Pokud kupovat olovo do UPSky, tak jedině nový - a dneska už asi jedině Panasonic, protože už i LONG je šitka bouchaná v Číně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No tak tydle kecy si tam strč dvakrát, naposled jsem z nich při 450 W vytáhl dvacet minut.
Když to kupuješ ve šmejdech typu GES, tak to bude kolikrát ještě starší, ale kdo chce kam, pomozme mu tam, tak honem utíkej koupit „nový“ ležáky za plnou cenu
Zaslal: so duben 22 2017, 13:05 Předmět:
No tak jako sorry jako, abych kupoval olovo v GESu. Odtamtud ani na lití koulí do pouťovýho perkusáku. Ne, zrovna tenhle materiál v případě potřeby kupuju přes prostředníka od firmy, prodávající zabezpečovačku a zálohovaný kamerový systémy. Takže 8Ah za litr a 17/18Ah za dva, jo ta cena je poněkud vyšší, ale vylisovaný datumovky nejsou starší než druhej měsíc zpátky. A jak jsem napsal, už několik roků ze zásady jen Paňáky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 15 2020, 18:58 Předmět:
Neskusal a skusat nebudem.
12V/7Ah pouzivame v robote. Panasonic 12V/7Ah kupim za menej ako 20 eur. Ked ich jeden den objednam cele balenie (10 kusov), tak druhy den mi ich dovezu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 15 2020, 19:06 Předmět:
Ani mě tak moc netáhne UPS, ale v EZS (Paradox magellan) mi odchází 7Ah v horizontu cca 4-5 let. Tam se budou ty aku celkem flákat, tak předpokládám že by mohly LiFePO přežít věčnost.
Zaslal: so srpen 01 2020, 19:27 Předmět:
Teraz som konecne pozrel na tu bateriu. Je to Panasonic. Ziadne znamky nafuknutia, tak som vyskusal vydrz - vydrzalo to viac ako pol hodinu po "battery low", takze este nebude mrtva. Asi potrebuje trochu desulfatovat.
Uz to nehlasi "replace battery" - som zvedavy, dokedy.
Strana 4 z 5
