Hoblovka MS200 - motor
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 19:36    Předmět: Hoblovka MS200 - motor Citovat
Ahoj,
podařilo se domů sehnat tuhle hoblovku, ale mám podezření, že tam není origo motor. Minimálně podlě štítku na hoblovce to výkonově nesedí. Momentálně tam je motor s označením 3AP80-2. Pokud není origo, neví někdo co tam má přijít?
PS: přiložená fotka není moje, ale z netu Wink
MS200
 Soubor:  12159388-hoblovka-ms-200-1.jpg
 Velikost:  103.94 kB
 Staženo:  204 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:38    Předmět: Citovat
V čem máš problém?Funguje to?
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Zatím to nejelo, ale jsou všude vyměněný ložiska a postupně se to vše skládá zpět. Ale byla tam jiná řemenice, což se vyřešilo výrobou nový. V rámu jsou taky jiný díry na uchycení stávajícího motoru. Ten motor co je tam teď, tak je o 500W slabší. Jak to bude fungovat se uvidí . . .
kovar
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Kamarád kupoval nedávno dvě a byly taky upravené.Jednu má jako hoblovku a druhou jako protahovačku. Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Táta má tuhle hoblovku koupenou v roce 1979 jako novou a je v ní ten samý motor, co píšeš, 3AP80-2, 1,1kW a je tam určitě od pořízení. Štítek je samozřemě na motoru z horní strany, tak jsem to tam lovil mobilem, abych to vyfotil, lezl při tom po zemi a ukrutně jsem se při tom zmazal Smile
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 21:34    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Ahoj,
Když to funguje tak to NESPRAVUJ!
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 6:04    Předmět: Citovat
1,1 2,8 potvrzuji . Také jsem za pár korun koupil holou srovnávačku a dodělal protah .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 6:21    Předmět: Citovat
MS200 se dodávaly s motory 1,1 i 1,6 kW (asi novější provedení). Výkon uvedený na štítku stroje by měl odpovídat originálnímu motoru, jinak mohl být vyměněn. Že by po přechodnou dobu dávali štítky od staršího provedení je nepravděpodobné.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 6:27    Předmět: Citovat
pokud je to výrobek 1979 tak dost pravděpodobné že stávajíci rám a montážní otvory byly upraveny "za pochodu" tedy ve fabrice, na estetiku se moc nehledělo a plán plnil...nechal bych tak jak je
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Ja ju mám tiež,motor 1,1kw-2800 ot.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Všem díky za odpovědi Wink Ten motor co tam mam já, je určitě převíjenej, ale to ničemu nevadí.
BTW: nemá k tomu někdo přídavnej tloušťkovací nástavec nebo jak se tomu říká?
hrmil
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Ja mám.
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 18:22    Předmět: Citovat
A prodáš? Případně za kolik?
PS: dnes proběhlo první zapnutí po generální opravě a zdá se že vše funguje jak má . . . Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
