Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út květen 12 2020, 19:36 Předmět: Hoblovka MS200 - motor
Ahoj,
podařilo se domů sehnat tuhle hoblovku, ale mám podezření, že tam není origo motor. Minimálně podlě štítku na hoblovce to výkonově nesedí. Momentálně tam je motor s označením 3AP80-2. Pokud není origo, neví někdo co tam má přijít?
Zaslal: út květen 12 2020, 20:46 Předmět:
Zatím to nejelo, ale jsou všude vyměněný ložiska a postupně se to vše skládá zpět. Ale byla tam jiná řemenice, což se vyřešilo výrobou nový. V rámu jsou taky jiný díry na uchycení stávajícího motoru. Ten motor co je tam teď, tak je o 500W slabší. Jak to bude fungovat se uvidí . . .
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út květen 12 2020, 21:03 Předmět:
Kamarád kupoval nedávno dvě a byly taky upravené.Jednu má jako hoblovku a druhou jako protahovačku. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 12 2020, 21:20 Předmět:
Táta má tuhle hoblovku koupenou v roce 1979 jako novou a je v ní ten samý motor, co píšeš, 3AP80-2, 1,1kW a je tam určitě od pořízení. Štítek je samozřemě na motoru z horní strany, tak jsem to tam lovil mobilem, abych to vyfotil, lezl při tom po zemi a ukrutně jsem se při tom zmazal _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 12 2020, 21:34 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Ahoj,
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 13 2020, 6:21 Předmět:
MS200 se dodávaly s motory 1,1 i 1,6 kW (asi novější provedení). Výkon uvedený na štítku stroje by měl odpovídat originálnímu motoru, jinak mohl být vyměněn. Že by po přechodnou dobu dávali štítky od staršího provedení je nepravděpodobné.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 13 2020, 6:27 Předmět:
pokud je to výrobek 1979 tak dost pravděpodobné že stávajíci rám a montážní otvory byly upraveny "za pochodu" tedy ve fabrice, na estetiku se moc nehledělo a plán plnil...nechal bych tak jak je _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
