Zaslal: ne květen 10 2020, 22:24 Předmět: Výměna HDD
Potřeboval jsem vyměnit v PC harddisk a při kopírování složek mi maloměkký soft vymazal všechny kejgeny. Z toho plyne poučení - Vaše oblíbené programy archivujte zapakované třeba v RARu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 10 2020, 23:01 Předmět:
Ne, dělá to skutečně Malej Měkkej, už jsem se s tím setkal taky. Normálka je při kopírování prověřuje on-lajn a když se mu nelíběj, smaže je. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne květen 10 2020, 23:31 Předmět:
Dělá to W10 antivir. Stačí bloknout a až následně odzipovat. Nekontroluje to online, udělá to i bez přístupu na net. Jenže mě už ten kripl tak vymazal i něco "normálního". Pokud to rozpoznáš rychle, lze někdy soubor vytáhnout z karantény.
Zaslal: po květen 11 2020, 3:15 Předmět:
Přesně, sedmy Ultimate 64b - a bác ho. Od tý doby tyhle citlivý položky přechovávám jedině v RARu nebo Zipu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 11 2020, 5:44 Předmět:
Záleží na tom, jak se kopíruje a čím. Pokud se k tomu používá přímo jen služba od woken, tak je výsledek jasný. Mám tu sedmičky a kopírovat můžu jak chci a co chci.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 11 2020, 8:59 Předmět:
Při kopírování na nový PC s Win10 mě Defender nic nesmazal. I přesto, že složka s programy ještě nebyla vyloučená z kontroly. Jeden soubor skončil v karanténě, ale stačilo ho povolit.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po květen 11 2020, 9:21 Předmět:
Jo, ve Vindous 7 běží nějaký "Defender", i když ho tam nenainstalujete. Ale to není ten antivirus, který si tam extra stáhnete, ten se jmenuje "windows defender". Je to vestavěná "služba", dá se vypnout ve správci služeb. Možná ten způsobuje tuhle rotyku. Ale opravdu přesně nevím, jaký smysl a cíl ta služba Defender má.
Je to jeden z důvodů, proč už Vindous (Windows*) 7 řadím do generace zlovolných operačních systémů, kterou Mikroměk (Microsoft*) završil Vindousem 10. I když jsou lidé, kteří Vindous (Windows*) 7 uctívají, já mezi ně nepatřím.
Přijde mi, že ten Defender hledá v exekovkách určité klíčové sekvence. Nevím, jestli se aktualizuje vůči nějaké virové bázi, ale přijde mi, že se chová empiricky, hledá určité "škodlivé" vzorce v kódu.
Kdysi jsem si naprogramoval takový prográmek. Ve windows xp spustit šel, ale ve vindous 7 už ne - po dvojkliku jako by přemýšlel a pak napsal hlášku, že z důvodu zabezpečení nelze spustit. A změnil ikonu té exekovky.
Chvíli jsem s tím laboroval a pak zjistil, že se mu nelíbil řetězec "[enter]" v té exekovce . Když jsem ten řetězec vyhodil, už to normálně jelo. Nechápu. Prostě Mikroměk.
*EDIT: vysvětlen význam dětinských rádobyvtipných patvarů.
Naposledy upravil Osmdesat dne po květen 11 2020, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Jinak je dobrá doba pro nákup SSD, kdo byste chtěl, tady KINGSTON 240GB za litr, nejlevnější na Ali za 1700. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
