Výměna HDD
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 22:24    Předmět: Výměna HDD Citovat
Potřeboval jsem vyměnit v PC harddisk a při kopírování složek mi maloměkký soft vymazal všechny kejgeny. Z toho plyne poučení - Vaše oblíbené programy archivujte zapakované třeba v RARu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 22:57    Předmět: Citovat
z toho vypliva ze si mas programy kupovat a nepouzivat keygeny
BTW , mylsim ze ti ich vymazal antivir nie minimekky
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Ne, dělá to skutečně Malej Měkkej, už jsem se s tím setkal taky. Normálka je při kopírování prověřuje on-lajn a když se mu nelíběj, smaže je.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Nejen keygeny. Dokonce mi smazal i utilitu na zjištění SN samotných Windows, přitom přímo u MS je postup, jak to zjistit. MS obrazek_cenzura...
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 23:26    Předmět: Citovat
V příštím kole mně vymažou i sbírku péčka ne? Twisted Evil
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 23:31    Předmět: Citovat
Dělá to W10 antivir. Stačí bloknout a až následně odzipovat. Nekontroluje to online, udělá to i bez přístupu na net. Jenže mě už ten kripl tak vymazal i něco "normálního". Pokud to rozpoznáš rychle, lze někdy soubor vytáhnout z karantény.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 1:08    Předmět: Citovat
Mám sedmy a udělalo to při kopírování. Nemám žádný antivir.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 3:15    Předmět: Citovat
Přesně, sedmy Ultimate 64b - a bác ho. Od tý doby tyhle citlivý položky přechovávám jedině v RARu nebo Zipu.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 5:44    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak se kopíruje a čím. Pokud se k tomu používá přímo jen služba od woken, tak je výsledek jasný. Mám tu sedmičky a kopírovat můžu jak chci a co chci. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 6:51    Předmět: Citovat
Váš fízl musí přece vědět líp než vy, co děláte.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Při kopírování na nový PC s Win10 mě Defender nic nesmazal. I přesto, že složka s programy ještě nebyla vyloučená z kontroly. Jeden soubor skončil v karanténě, ale stačilo ho povolit.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 9:21    Předmět: Citovat
Jo, ve Vindous 7 běží nějaký "Defender", i když ho tam nenainstalujete. Ale to není ten antivirus, který si tam extra stáhnete, ten se jmenuje "windows defender". Je to vestavěná "služba", dá se vypnout ve správci služeb. Možná ten způsobuje tuhle rotyku. Ale opravdu přesně nevím, jaký smysl a cíl ta služba Defender má.
Je to jeden z důvodů, proč už Vindous (Windows*) 7 řadím do generace zlovolných operačních systémů, kterou Mikroměk (Microsoft*) završil Vindousem 10. I když jsou lidé, kteří Vindous (Windows*) 7 uctívají, já mezi ně nepatřím.
Přijde mi, že ten Defender hledá v exekovkách určité klíčové sekvence. Nevím, jestli se aktualizuje vůči nějaké virové bázi, ale přijde mi, že se chová empiricky, hledá určité "škodlivé" vzorce v kódu.
Kdysi jsem si naprogramoval takový prográmek. Ve windows xp spustit šel, ale ve vindous 7 už ne - po dvojkliku jako by přemýšlel a pak napsal hlášku, že z důvodu zabezpečení nelze spustit. A změnil ikonu té exekovky.
Chvíli jsem s tím laboroval a pak zjistil, že se mu nelíbil řetězec "[enter]" v té exekovce Shocked. Když jsem ten řetězec vyhodil, už to normálně jelo. Nechápu. Prostě Mikroměk. Rolling Eyes
*EDIT: vysvětlen význam dětinských rádobyvtipných patvarů.
Naposledy upravil Osmdesat dne po květen 11 2020, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Je nutne pouzivat tyhle detinske radobyvtipne patvary?
Ja napriklad vubec netusim co je to ten mikromek.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Microsoft Laughing
Ale pozastavil jsem se nad tím taky.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Jinak je dobrá doba pro nákup SSD, kdo byste chtěl, tady KINGSTON 240GB za litr, nejlevnější na Ali za 1700.
