Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá květen 08 2020, 20:35 Předmět:
Právě že sem nic nenašel.A na tom odkazu od Tebe nevidím podrobnosti.Ty tlačítka jsou totiž dvojitá! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá květen 08 2020, 20:43 Předmět:
Typ je bezejmenný. A ty opravné gumičky mám.Tam jde o ten druhý kontakt co je jako do podkovy.Je to pro dynamické spínání.Nejdřív sepne ta podkova a pak prostřední ploška. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zajímavá firma, třeba by něco věděli (ačkoliv jejich diskuse podle toho kdy jsou tam poslední příspěvky ve mně nějakou důvěru nevzbuzuje). Případně poptat se po hudebních školách.
Podle toho inzerátu k prodeji bych soudil, že je to už nějaký solidnější nástroj (ale jak to vypadá rozebrané, tak navrch huj...), kolik asi stál jako nový?
Jak se to k tobě dostalo? Kořist ze SD nebo se na tebe obrátil nějaký známý, abys mu to spravil? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: so květen 09 2020, 12:49 Předmět:
Pokud mám problém s gumovými tlačítky u telefonu, DO a pod. tak to již delší dobu řeším pomocí vodivého stříbrného laku. Gumičku lihem odmastím a na plochu tvořící kontakt nanesu vrstvičku laku. Po zaschnutí změřím vodivost a případně ještě nanesu jednu vrstvičku. Nesmí se moc přehánět aby se to neodlupovalo.
Po takto opravených kontaktech jsem další rok nemusel nic řešit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 09 2020, 14:16 Předmět:
Nejčastější závadou je protržené jedno z dvojice tlačítek pod jednou klávesou, to už se nijsk opravit nedá. Důsledkem je rozdíln á citlivost kláves na rychlost stisknutí.
Když začnou být klávesy na dorazu hlučnější, znamená to, že je doraz vymačkaný, klávesy mají delší krok a gumky jsou víc namáhané.
Typická závada to je u Yamahy řada PSR, tam je nutné napřed vyměnit filc pod celou šířkou klávesnice, jinak tam ani nová gumka dlouho nevydrží a dají se používat jen rejstříky nevyužívající touch response.
Tato piána prodává Muziker v Auparku (mezi Korunou a viaduktem, co dřív býval autobusák). Sice se obecně, pokud jde o tyto gumky, kroutí, ať to přivezeš, že zajistí servis,ale třeba u nich pořídíš (tel. 491 040 415).
Mohl bys to zkusit i na Slezském na Kladské v CMI, ale ti přísahají na Yamahu, tak nevím.
Zato u Kunta Na Kotli bys pořídit mohl, ale s ním je lépe se dohodnout osobně.
Zaslal: so květen 09 2020, 19:05 Předmět:
Jardo moc děkuju. Tomu Kuntovi jsem už volal minulý týden ale nebyl tam.Zkusím to příští týden. Prý je dobrý. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
