S: náhradní díl do piána
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 19:39    Předmět: S: náhradní díl do piána Citovat
Zdravím přátelé. Dostalo se mi na stůl el.piáno a jsou tam v háji tlačítka. Nemáte někdo nápad kde je sehnat a nebo pod čím je hledat? Confused
Na druhé fotce je pokus o opravu ale nejsem si jistý trvanlivostí!
 Soubor:  DSCN8851.jpg
 Velikost:  197.03 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  DSCN8859.jpg
 Velikost:  158.49 kB
 Staženo:  128 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:25    Předmět: Citovat
U Fily jsi to hledal?
A je jich víc, u koho se dají buď rovnou koupit nebo objednat. Hledej rubber contact.
kovar
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Právě že sem nic nenašel.A na tom odkazu od Tebe nevidím podrobnosti.Ty tlačítka jsou totiž dvojitá!
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Pokud jsou plošky nešlo by toto.
https://www.emerx.cz/nahradni-vodive-plosky-pro-opravu-dalkovych-ovladacu-100-kusu-vcetne-lepidla-silikon.html
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Chcelo by to hladat podla vyrobcu a typu, ktory si neuviedol...
kovar
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Typ je bezejmenný. A ty opravné gumičky mám.Tam jde o ten druhý kontakt co je jako do podkovy.Je to pro dynamické spínání.Nejdřív sepne ta podkova a pak prostřední ploška.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Pokud je to nějaká dětská samohrajka, tak asi je škoda času si s tím hrát.
https://hudebniforum.cz/detske-klavesy-46407
https://kutilska.poradna.net/questions/2821856-detske-klavesy-kde-koupit
kovar
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:57    Předmět: Citovat
info
http://klavesove-nastroje.napredaj.eu/170672_predam-klavir-piano-nova-lyra.html?fbclid=IwAR2rGMPaZNWX5LijY0k6bXGVwWQs3b93JCUQMrZl36PD8XzSMsQboqThpXo
 Soubor:  DSCN8850.jpg
 Velikost:  204.75 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Takze PianoNova Lyra - asi nieco cinske. Tam by sa mohli najst aj nahradne diely.
Yarda1
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U Fily jsi to hledal?...
Zajímavá firma, třeba by něco věděli (ačkoliv jejich diskuse podle toho kdy jsou tam poslední příspěvky ve mně nějakou důvěru nevzbuzuje). Případně poptat se po hudebních školách.
Podle toho inzerátu k prodeji bych soudil, že je to už nějaký solidnější nástroj (ale jak to vypadá rozebrané, tak navrch huj...), kolik asi stál jako nový?
Jak se to k tobě dostalo? Kořist ze SD nebo se na tebe obrátil nějaký známý, abys mu to spravil?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Pokud mám problém s gumovými tlačítky u telefonu, DO a pod. tak to již delší dobu řeším pomocí vodivého stříbrného laku. Gumičku lihem odmastím a na plochu tvořící kontakt nanesu vrstvičku laku. Po zaschnutí změřím vodivost a případně ještě nanesu jednu vrstvičku. Nesmí se moc přehánět aby se to neodlupovalo.
Po takto opravených kontaktech jsem další rok nemusel nic řešit.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze tu by to nevydrzalo rok, ale mozno dva dni.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Nejčastější závadou je protržené jedno z dvojice tlačítek pod jednou klávesou, to už se nijsk opravit nedá. Důsledkem je rozdíln á citlivost kláves na rychlost stisknutí.
Když začnou být klávesy na dorazu hlučnější, znamená to, že je doraz vymačkaný, klávesy mají delší krok a gumky jsou víc namáhané.
Typická závada to je u Yamahy řada PSR, tam je nutné napřed vyměnit filc pod celou šířkou klávesnice, jinak tam ani nová gumka dlouho nevydrží a dají se používat jen rejstříky nevyužívající touch response.
Tato piána prodává Muziker v Auparku (mezi Korunou a viaduktem, co dřív býval autobusák). Sice se obecně, pokud jde o tyto gumky, kroutí, ať to přivezeš, že zajistí servis,ale třeba u nich pořídíš (tel. 491 040 415).
Mohl bys to zkusit i na Slezském na Kladské v CMI, ale ti přísahají na Yamahu, tak nevím.
Zato u Kunta Na Kotli bys pořídit mohl, ale s ním je lépe se dohodnout osobně.
kovar
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Jardo moc děkuju. Tomu Kuntovi jsem už volal minulý týden ale nebyl tam.Zkusím to příští týden. Prý je dobrý. Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Obvolal sem asi 25 firem a všechny mne poslali do háje! Very Happy
