Zapojení 3f motorů
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 10:46    Předmět: Citovat
V tom paketovém přepínači je štítek a vedle svorek je vyražené označení U1, V1, W1 ; U2, V2, W2 ; U3, V3, W3. Na U1,V1,W1 se připojuje přívod, U2,V2,W2 se připojí na jednu řadu svorek na motoru, U3,V3,W3 na druhou řadu.
 Soubor:  Přepínač_Y_D.png
 Velikost:  9.33 kB
 Staženo:  83 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 21:56    Předmět: Citovat
To vypadá, jako kdyby to nebyl jen přepínač Y/D, ale navíc měl i reverzaci, tzn. celkem 5 poloh (D vlevo, Y vlevo, vypnuto, Y vpravo, D vpravo).
PF
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 6:13    Předmět: Citovat
Taky je označený jako "REVERZ-ačný."
Přepínač lze zapojit i bez popisu výstupních svorek, stačí zkoušečka.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Nestačí , ještě musíš znát zapojení svorkovnice motoru . Hlavně nepiš , to je přece každýmu jasný . Jo a ještě nezoxidované kontakty spínače , 230/400 ho provalí , 1,5 nee .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Revers na šrotovníku je k něčemu dobrý?
Jestli jsou uživatelé schopní zapínat motor s evidentně poškozeným paketovým přepínačem, jak psal tazatal, tak asi budou schopní ho zreversovat za chodu.
Kvůli blbuvzdornosti bych to viděl na spouštěcí jednotku s dvěma stykači a časákem, je to trochu dražší než pakeťák, ale ušetří se perspektivně za převinutí motoru.
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nestačí , ještě musíš znát zapojení svorkovnice motoru.
Zapojení cívek na svorkovnici motoru je dané typem, na případné ověření stačí zkoušečka taky (s přivedením fáze). V "terénu" jsem většinou nic jiného neměl.
Nó abys přejel 4 polohy je hódně velká fantazie a jinak pokud najedou jen do protihvězdy , tak maximálně sleví nějaký spoj . Proč dělat věci složitě . Vypínač postačí . Měl jsem rozběh stykači na cirkuli a vyhodil jsem ho pro nespolehlivost , vzhledem k chvění .
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Takže další věc , přivedení fáze . Já jsem myslel zapojení většinové , se kterým si i tak většina elektrikářů neporadí .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Když se opotřebují kladívka z jedné strany, nebudou je muset otáčet. A zároveň si mohou v praxi vyzkoušet "vytržení lopaty z rukou topiče". Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Vono stačí , když ti lopatu sežere míchačka a ty se nechceš nechat . Laughing Laughing
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím tady.
Elektromotor MEZ 4AP90L potřebuje vyměnit ložiska. Už jsem zjistil, že tam přijdou 6205, ale nikde jsem nezjistil jestli nezakrytá nebo 1Z/2Z/RS.
Poradí mi někdo? Potřebuji to rozebrat a hned složit, abych tam nemusel jet dvakrát a taky je problém to na delší dobu odstavit. Díky za informaci.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Já dávám do všech motorů zakrytá a plastem ,proč dávat do motoru nezakrytá.
ronoda
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 21:15    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Takže RS, díky za radu, abych věděl jaké koupit.
doktor365
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 21:19    Předmět: Citovat
[/quote]
Takže RS, díky za radu, abych věděl jaké koupit.[/quote]
jj používám RS
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Vzhledem k teplotám tam patří 2Z .
Strana 2 z 3
