V tom paketovém přepínači je štítek a vedle svorek je vyražené označení U1, V1, W1 ; U2, V2, W2 ; U3, V3, W3. Na U1,V1,W1 se připojuje přívod, U2,V2,W2 se připojí na jednu řadu svorek na motoru, U3,V3,W3 na druhou řadu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 09 2020, 9:56 Předmět:
Nestačí , ještě musíš znát zapojení svorkovnice motoru . Hlavně nepiš , to je přece každýmu jasný . Jo a ještě nezoxidované kontakty spínače , 230/400 ho provalí , 1,5 nee .
Jestli jsou uživatelé schopní zapínat motor s evidentně poškozeným paketovým přepínačem, jak psal tazatal, tak asi budou schopní ho zreversovat za chodu.
Kvůli blbuvzdornosti bych to viděl na spouštěcí jednotku s dvěma stykači a časákem, je to trochu dražší než pakeťák, ale ušetří se perspektivně za převinutí motoru.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 09 2020, 10:18 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nestačí , ještě musíš znát zapojení svorkovnice motoru.
Zapojení cívek na svorkovnici motoru je dané typem, na případné ověření stačí zkoušečka taky (s přivedením fáze). V "terénu" jsem většinou nic jiného neměl.
Nó abys přejel 4 polohy je hódně velká fantazie a jinak pokud najedou jen do protihvězdy , tak maximálně sleví nějaký spoj . Proč dělat věci složitě . Vypínač postačí . Měl jsem rozběh stykači na cirkuli a vyhodil jsem ho pro nespolehlivost , vzhledem k chvění .
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 18 2020, 19:22 Předmět:
Nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím tady.
Elektromotor MEZ 4AP90L potřebuje vyměnit ložiska. Už jsem zjistil, že tam přijdou 6205, ale nikde jsem nezjistil jestli nezakrytá nebo 1Z/2Z/RS.
Poradí mi někdo? Potřebuji to rozebrat a hned složit, abych tam nemusel jet dvakrát a taky je problém to na delší dobu odstavit. Díky za informaci.
Strana 2 z 3
