Fotokuprextit s modrou folií na povrchu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Prodlužování doby k osvitu jsem si nevšiml, ale rozdílné kvality určitě. Snažím se mít čerstvou zásobu, ale mám taky spousty malých odstřižků neznámýho stáří, který se semtam hodí. Stalo se mi, že vyleptaná DPS měla v plochách dírky jako kdybych lak propíchal špendlíkem. Jinej kus dělanej současně byl v pohodě.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 19:44    Předmět: Citovat
>Jenys
Diky, to sem potreboval slyset, takze ani sklo, ani vybojka, ale stara deska. Vzhledem k tomu, ze nikdo predem nevi, jak dlouho jim to lezelo na prodejne, tak ani na cerstve koupenou se neda spolehnout a nutno vyzkouset, akorat ze takovy zkusebni nastrel to cele nejmin o pulhodinu zdrzi. Nebo to proste nechat dyl. Pouzivam cire folie do leseru a tiskarna tiskne dostatecne syte, tak se mi este nestalo, ze by se vyvolalo i to co nemelo...
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Nemá někdo, prosím, zkušenosti, jak moc snese pozitivní fotocuprextit běžné světlo (např. z běžné zářivky či LED žárovky), aniž by se osvítil?
Používám FR4 z GM (s modrou fólií), funguje docela dobře. Až tedy na případ, kdy se mi celý přeleptal a pak až mě napadlo, že to byl asi šuplíkový co mi tam pár let ležel a teplem se zřejmě exponoval (tedy má chyba). Exponuji UV LEDkami.
Ale přemýšlím, čím osvětlovat, když na desku pokládám předlohu. Zatím používám slabé boční osvětlení. Bylo by ale prima použít silnější světlo. Možná červenou LED? Nebo možná snese běžné osvětlení, bez UV složky? Mohu sice experimentovat, ale cizí zkušenosti by ušetřily čas. Na netu info k tomu jaksi nikde nenacházím, "čím fotocuprextit NEexponovat".
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Mám nad stolem pod poličkou takový výsuvný rameno s 3 W LEDkou, barva jantarová. Svítí dost a neexponuje. Pak mám ještě čelovku s taktickou červenou LEDkou, taky používám.
Panda38
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Takže to není moc náchylné na běžné světlo, dík za zkušenost.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Nevím, čemu říkáš běžný světlo, ale jantarová i červená jsou na druhým konci spektra od ultrafialové.
Panda38
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:09    Předmět: Citovat
Jo jo, měl jsem na mysli citlivost na složky světla vzdálené od UV oblasti, tak abychom něco ještě viděli. Smile Zřejmě osvícení prostoru žlutými LED by ještě nemuselo nic udělat, přece jen by to bylo líp vidět než v červeném světle které jsem plánoval. Ale stejně to bude chtít udělat ověřovací test s dlouhou expozicí.
Teď mě napadlo, že by bylo prima kdyby se UV světlo dalo promítat přes LCD displej přímo na plošňák, odpadla by nutnost tisku předlohy. Ale to je nejspíš v amatérských podmínkách nerealizovatelné.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:23    Předmět: Citovat
To je dobrej nápad, ale i ta malá vzdálenost od tišťáku by způsobila, že by se tenký čáry ztratily. Navíc LCD není moc kontrastní. Proto se film pokládá přímo natištěnou vrstvou dolů, aby ani tloušťka fólie nepřekážela.
Panda38
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:27    Předmět: Citovat
To je pravda, kontrast by nejspíš nestačil. Ostrost by se musela zajišťovat "nějak" optikou, což by byl asi hodně náročný projektor. Tak nic, špatný nápad, musím dál zůstat u shánění fólií do inkoustovky. Smile
Ještě mi teď díky tomu došel jeden technický detail s osvitkou - zvažoval jsem použití širokoúhlých výkonných UV LEDek (120°), ale u nich je vlastně nevýhoda, že díky širokému úhlu by to bylo choulostivější na podsvícení okrajů. U běžných UV mi připadal malý úhel 15° nevýhoda, ale vlastně pro plošňáky jsou lepší, protože malý úhel zajistí větší ostrost promítnutí předlohy. Takže těch 200 UV LEDek bude nutných.
Naposledy upravil Panda38 dne po leden 28 2019, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Kup si 50 listů jak já a máš vystaráno. Navíc tisknu odspodu, odstřihuju to a jedna A4 vystačí tak na 3-4 použití, než je moc krátká pro podavač tiskárny.
Panda38
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Kupoval jsi kde, přes internet? Na internetu jsem něco i viděl, ale chtěl jsem se vyhnout problémům s doručením, tak jsem stále doufal že je koupím někde v kamenném obchodě, ale jaksi stále nikde nenacházím. Zatím využívám zbytky z filmů předloh, ale vyžadují zdrsnění smirkem, tak je to otravné.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Z nějakýho e-shopu v ČR. Vyber si.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
To není vůbec špatný nápad. Na tomto principu pracují tiskárny SLA. Něco je o tom třeba tady nebo tady.
Přesnost je pro domácí použití dostačující. To by nějaký bastlíř, který má doma SLA, mohl vyzkoušet.
Hledám ideální řešení...
Panda38
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 16:44    Předmět: Citovat
Jo to vypadá dobře, jen ta cena kdyby byla lidštější. Smile Možná by se tedy dalo zkusit rozebrat LCD monitor, sundat backlight, položit na PCB a osvítit UV. Když bude UV zdroj dost daleko (a s úzkým vyzařovacím úhlem), mohla by ostrost zůstat dobrá. A na první levný pokus by stačilo použít LCD displej z hodinek nebo nějaký jiný malý LCD displej. Mám tu pár 2-řádkových displejů, asi zkusím nějaký vykuchat. Smile
No jo ale teď se dívám, že se to už běžně používá, zas nic nového. Confused https://hackaday.com/2017/10/16/why-not-expose-your-pcbs-through-an-lcd/ nebo zde http://www.robotmaker.eu/ROBOTmaker/rapid-pcb-prototyping/prototyping-pcb-using-lcd Použitý LCD displej nesmí mít UV filtr.
Victronix
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Zkoušeli jste to už někdo?
Strana 2 z 3
