Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 12 2016, 19:42 Předmět:
Prodlužování doby k osvitu jsem si nevšiml, ale rozdílné kvality určitě. Snažím se mít čerstvou zásobu, ale mám taky spousty malých odstřižků neznámýho stáří, který se semtam hodí. Stalo se mi, že vyleptaná DPS měla v plochách dírky jako kdybych lak propíchal špendlíkem. Jinej kus dělanej současně byl v pohodě.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 12 2016, 19:44 Předmět:
>Jenys
Diky, to sem potreboval slyset, takze ani sklo, ani vybojka, ale stara deska. Vzhledem k tomu, ze nikdo predem nevi, jak dlouho jim to lezelo na prodejne, tak ani na cerstve koupenou se neda spolehnout a nutno vyzkouset, akorat ze takovy zkusebni nastrel to cele nejmin o pulhodinu zdrzi. Nebo to proste nechat dyl. Pouzivam cire folie do leseru a tiskarna tiskne dostatecne syte, tak se mi este nestalo, ze by se vyvolalo i to co nemelo...
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 713 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po leden 28 2019, 11:35 Předmět:
Nemá někdo, prosím, zkušenosti, jak moc snese pozitivní fotocuprextit běžné světlo (např. z běžné zářivky či LED žárovky), aniž by se osvítil?
Používám FR4 z GM (s modrou fólií), funguje docela dobře. Až tedy na případ, kdy se mi celý přeleptal a pak až mě napadlo, že to byl asi šuplíkový co mi tam pár let ležel a teplem se zřejmě exponoval (tedy má chyba). Exponuji UV LEDkami.
Ale přemýšlím, čím osvětlovat, když na desku pokládám předlohu. Zatím používám slabé boční osvětlení. Bylo by ale prima použít silnější světlo. Možná červenou LED? Nebo možná snese běžné osvětlení, bez UV složky? Mohu sice experimentovat, ale cizí zkušenosti by ušetřily čas. Na netu info k tomu jaksi nikde nenacházím, "čím fotocuprextit NEexponovat".
Zaslal: po leden 28 2019, 11:38 Předmět:
Mám nad stolem pod poličkou takový výsuvný rameno s 3 W LEDkou, barva jantarová. Svítí dost a neexponuje. Pak mám ještě čelovku s taktickou červenou LEDkou, taky používám.
Zaslal: po leden 28 2019, 13:09 Předmět:
Jo jo, měl jsem na mysli citlivost na složky světla vzdálené od UV oblasti, tak abychom něco ještě viděli. Zřejmě osvícení prostoru žlutými LED by ještě nemuselo nic udělat, přece jen by to bylo líp vidět než v červeném světle které jsem plánoval. Ale stejně to bude chtít udělat ověřovací test s dlouhou expozicí.
Teď mě napadlo, že by bylo prima kdyby se UV světlo dalo promítat přes LCD displej přímo na plošňák, odpadla by nutnost tisku předlohy. Ale to je nejspíš v amatérských podmínkách nerealizovatelné.
Zaslal: po leden 28 2019, 13:23 Předmět:
To je dobrej nápad, ale i ta malá vzdálenost od tišťáku by způsobila, že by se tenký čáry ztratily. Navíc LCD není moc kontrastní. Proto se film pokládá přímo natištěnou vrstvou dolů, aby ani tloušťka fólie nepřekážela.
Zaslal: po leden 28 2019, 13:27 Předmět:
To je pravda, kontrast by nejspíš nestačil. Ostrost by se musela zajišťovat "nějak" optikou, což by byl asi hodně náročný projektor. Tak nic, špatný nápad, musím dál zůstat u shánění fólií do inkoustovky.
Ještě mi teď díky tomu došel jeden technický detail s osvitkou - zvažoval jsem použití širokoúhlých výkonných UV LEDek (120°), ale u nich je vlastně nevýhoda, že díky širokému úhlu by to bylo choulostivější na podsvícení okrajů. U běžných UV mi připadal malý úhel 15° nevýhoda, ale vlastně pro plošňáky jsou lepší, protože malý úhel zajistí větší ostrost promítnutí předlohy. Takže těch 200 UV LEDek bude nutných.
Naposledy upravil Panda38 dne po leden 28 2019, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 28 2019, 13:31 Předmět:
Kup si 50 listů jak já a máš vystaráno. Navíc tisknu odspodu, odstřihuju to a jedna A4 vystačí tak na 3-4 použití, než je moc krátká pro podavač tiskárny.
Zaslal: po leden 28 2019, 13:35 Předmět:
Kupoval jsi kde, přes internet? Na internetu jsem něco i viděl, ale chtěl jsem se vyhnout problémům s doručením, tak jsem stále doufal že je koupím někde v kamenném obchodě, ale jaksi stále nikde nenacházím. Zatím využívám zbytky z filmů předloh, ale vyžadují zdrsnění smirkem, tak je to otravné.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po leden 28 2019, 16:29 Předmět:
Panda38 napsal(a):
To není vůbec špatný nápad. Na tomto principu pracují tiskárny SLA. Něco je o tom třeba tady nebo tady.
Přesnost je pro domácí použití dostačující. To by nějaký bastlíř, který má doma SLA, mohl vyzkoušet. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po leden 28 2019, 16:44 Předmět:
Jo to vypadá dobře, jen ta cena kdyby byla lidštější. Možná by se tedy dalo zkusit rozebrat LCD monitor, sundat backlight, položit na PCB a osvítit UV. Když bude UV zdroj dost daleko (a s úzkým vyzařovacím úhlem), mohla by ostrost zůstat dobrá. A na první levný pokus by stačilo použít LCD displej z hodinek nebo nějaký jiný malý LCD displej. Mám tu pár 2-řádkových displejů, asi zkusím nějaký vykuchat.
Strana 2 z 3
