Notbuk DELL Latitude D830
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 17:21    Předmět: Notbuk DELL Latitude D830 Citovat
Zdravim.Použivam tento notas.Funguje celkom dobre,je tochu pomaly.Problem je v tom ze v hociakom case zmizne obraz aj zvuk ako by sa vipol no po dvoch sekundach naskoci ale po chili sa to zopakuje a po nabehu uz bezi normalne az kym sa to nezopakuje.Vypadky su nepravidelne.Neni to az tak neprijemne, vypadky su dost nepravidelne.Pocitac ide iba na siet baterka je odpisana.Bude to nejaka fatalna chyba alebo nieco problematicke.Mam este jeden taky isty aj funkcny no pouziva ho syn.
...Laco...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Zdravím,
co zkusit jiný síťový adaptér (třeba ten, co používá syn)?
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Jaké je tam OS? Spíš mě to připadá jako reset grafické karty. Prostě dojde k nějaké datové kolizi v grafice a ta se sama resetne a pak zas valí dál. Asi bych zkusil novější ovladače.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Nepřehřejvá se ta grafika?
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Koukals na využití paměti a CPU? Jestli jako stíhá. A jestli ti procesor a sběrnici nezatěžuje nějaký zbytečný proces.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 4:28    Předmět: Citovat
Jestli máš W7 a vyšší, vypni indexování disku a šmírování (telemetrii). Neříkám, že to problém vyřeší, ale frekvence výpadků by měla bejt o poznání nižší. Osobně bych to tipoval na GPU.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 7:51    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
To je ONO, přesně to mi dělal nějaký notebook, a vypisoval hlášku o restartu grafiky. Chování přesně jak popsáno v dotazu.
omegatv
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 8:28    Předmět: Citovat
Je tam Windous 7.HD pouzivam z HP ktory mi odisiel a v tomto to ide.Inak by som stratil mnozstvo info.Pamet by to mala stihat lebo to roby aj ked hram soliter.Ale HP to nerobilo.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Pokud je tam karta ATI, NVIDIA a je to důsledek přehřívání, pak občas pomůže podtaktování čipu tak o 50-100MHz (přes utilitu pro graf kartu).
Ovšem když je to dementním driverem, zvlášť u Win10, tak obvykle nepomůže nic...
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 8:33    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Takže to znamená co? Je jen použit HDD původně z jiného stroje, ale systém byl znovu nainstalován, nebo jsi jen přesunul HDD a jedeš na systému, který byl původně v tom HP?
omegatv
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Idem na povodny system ktory tam bol.Povodny HD bol tiez win 7.Teras ma napadlo ze povodny disk to nerobil.Da sa ist na povodny disk ale pridem o vela info ktore mam ulozene na terajsom .Je tam toho hodne aj veci ktore uz nepotrebujem.
...Laco...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Vzít disk se systémem a nacpat ho do jiného stroje může jen profík schopný pozměnit důležité věci (otázkou je, jestli ta námaha za to stojí), snílek, nebo blázen.
Který z nich jsi Ty? Laughing
Normálně se disk rozdělí na dvě partition a data si skladuje člověk na nesystémovém disku! Tak můžeš přeinstalovat systém bez ztrát dat.
Tím částečně víme, který z těch nahoře asi budeš...
Začal bych zálohou dat a ČISTOU instalací W7
