Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: út květen 05 2020, 17:21 Předmět: Notbuk DELL Latitude D830
Zdravim.Použivam tento notas.Funguje celkom dobre,je tochu pomaly.Problem je v tom ze v hociakom case zmizne obraz aj zvuk ako by sa vipol no po dvoch sekundach naskoci ale po chili sa to zopakuje a po nabehu uz bezi normalne az kym sa to nezopakuje.Vypadky su nepravidelne.Neni to az tak neprijemne, vypadky su dost nepravidelne.Pocitac ide iba na siet baterka je odpisana.Bude to nejaka fatalna chyba alebo nieco problematicke.Mam este jeden taky isty aj funkcny no pouziva ho syn. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: út květen 05 2020, 20:56 Předmět:
Jaké je tam OS? Spíš mě to připadá jako reset grafické karty. Prostě dojde k nějaké datové kolizi v grafice a ta se sama resetne a pak zas valí dál. Asi bych zkusil novější ovladače.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: st květen 06 2020, 4:28 Předmět:
Jestli máš W7 a vyšší, vypni indexování disku a šmírování (telemetrii). Neříkám, že to problém vyřeší, ale frekvence výpadků by měla bejt o poznání nižší. Osobně bych to tipoval na GPU. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1686 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 06 2020, 7:51 Předmět:
geograf napsal(a):
To je ONO, přesně to mi dělal nějaký notebook, a vypisoval hlášku o restartu grafiky. Chování přesně jak popsáno v dotazu.
Zaslal: st květen 06 2020, 8:28 Předmět:
Je tam Windous 7.HD pouzivam z HP ktory mi odisiel a v tomto to ide.Inak by som stratil mnozstvo info.Pamet by to mala stihat lebo to roby aj ked hram soliter.Ale HP to nerobilo. _________________ ...Laco...
Pokud je tam karta ATI, NVIDIA a je to důsledek přehřívání, pak občas pomůže podtaktování čipu tak o 50-100MHz (přes utilitu pro graf kartu).
Ovšem když je to dementním driverem, zvlášť u Win10, tak obvykle nepomůže nic...
Takže to znamená co? Je jen použit HDD původně z jiného stroje, ale systém byl znovu nainstalován, nebo jsi jen přesunul HDD a jedeš na systému, který byl původně v tom HP?
Zaslal: st květen 06 2020, 14:34 Předmět:
Idem na povodny system ktory tam bol.Povodny HD bol tiez win 7.Teras ma napadlo ze povodny disk to nerobil.Da sa ist na povodny disk ale pridem o vela info ktore mam ulozene na terajsom .Je tam toho hodne aj veci ktore uz nepotrebujem. _________________ ...Laco...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 06 2020, 14:51 Předmět:
Vzít disk se systémem a nacpat ho do jiného stroje může jen profík schopný pozměnit důležité věci (otázkou je, jestli ta námaha za to stojí), snílek, nebo blázen.
Který z nich jsi Ty?
Normálně se disk rozdělí na dvě partition a data si skladuje člověk na nesystémovém disku! Tak můžeš přeinstalovat systém bez ztrát dat.
Tím částečně víme, který z těch nahoře asi budeš...
