DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 36, 37, 38  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 23:23    Předmět: Citovat
Mám tu jakýsi Nedis RDDB2210BK, a ten má i buzení. Je na 4 tužkovky a nebo na vestavěný akumulátor. Taky hraje celkem slušně. V klidu slabě svítí na displeji hodiny i bez zdroje. Vydrží to tak asi 4 dny, než se vybije ten vnitřní akumulátor. Na tužkovky jsem to nezkoušel.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Pořídil jsem pár fotek a videí Sony XDR-S61D. https://memristor.rajce.idnes.cz/Sony_XDR-S61DB_DAB_radio
https://www.youtube.com/watch?v=mGfEg00qJF4
https://www.youtube.com/watch?v=Ttx1nwYs0p8
https://www.youtube.com/watch?v=2xQYrpEuAvo
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 21:29    Předmět: Citovat
NEDIS RDDB2210BK - DAB radio s možností napájení interním akumulátorem, nebo 4-ma bateriami AA. Lze použít i jako budík.
Povrch je na omak jakoby guma. Poutko je silikonová guma
Nezdokumentovaná funkce: Dlouhým stiskem "On/Stand-by" v klidovým režimu se rádio komplet vypne - budíky pak nefungují.
Chipset - Quantek Q88
Sluchátka jsou stereo a "nabíjecí kabel" přibalen.
Zvuk z repro tak trochu "Plochý", ve sluchátkách celkem kvalitní (podle použitých sluchátek). Z vytaženou anténou je náchylný na převracení. Pod bateriovou krytkou je vypínač vnitřní baterie.
Fotky jsou z reálného provozu z vnitřní nabíjecí baterie.
 Velikost:  119.37 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  86.3 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  77.17 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  138.6 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  61.49 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Konečně jsem sepsal recenzi Sony XDR-S61D.
Asi jedno z nejlepších malých kuchyňských rádií ve své kategorii. Jsem s ním spokojen. Vhodné hlavně pro toho, kdo chce mít hodně předvoleb a rychle mezi nimi přepínat.
Výhody
+Rádio umí automaticky uložit do seznamu všechny stanice v DAB+ i FM. Seznam obsahuje
názvy stanic. Tahle funkce je dost unikátní, Sony může být jediný výrobce, který to
nabízí.
+Kvalitní a snadno čitelný velký černobílý displej
+Dobrý zvuk, i když má reproduktor průměr jenom 7cm.
+Bass reflex systém
+Jednoduché a přehledné ovládání, ale je vhodné umět anglicky při pohybu v menu
+Lepší zvuk než Panasonic RF-D10
+Jemná regulace hlasitosti
+Zvuk bez šumu a ruchu
+Jednoduchý výběr stanice ze seznamu.
+Samostatný hlavní vypínač.
+Automatické nastavení hodin podle DAB+ vysílání
+Rychlé zapnutí
+Kvalitní výstup na sluchátka
+Lze provozovat na 4AA články
+Napájecí 5V 0,7A adaptér má kabel, který se dá koupit pod názvem PC-013, Sony discman a
podobně
+Pod malým krytem je schovaná zdířka na micro USB konektor, o kterém však není v návodu ani zmínky.
Nevýhody
-Neumí přehrávat MP3.
-Nemá bluetooth
-Neumí nastavit hodiny podle RDS ve FM vysílání
-Nelze zobrazit verzi firmwaru
-Nelze nastavit jazyk menu, pořád je tam jenom angličtina
-Nelze zálohovat hodiny bateriemi
-Nemá žádný zvukový ekvalizér, ani přepínač hudba/řeč. Sice mi to nechybí, ale tohleto fakt umělo kdejaké obyčejné rádio před 50 lety
-Nelze zobrazit datum
-Nelze mazat stanice v DAB+ režimu
-Někdy se do seznamu FM stanic uloží chybný název stanice.
-Nelze položit na záda, protože napájecí a sluchátková zdířka je zezadu.
-Napájecí adaptér je spínaný typu Sony AC-P5007F a může být celkem těžké ho sehnat. Domácí kutil si ale koupí kabel Sony Discman PC-013 a k tomu nějaký obyčejný 5V adaptér.
 Velikost:  174.01 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  274.68 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá květen 01 2020, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:29    Předmět: Citovat
KOMERČNÍ RÁDIA VYSÍLAJÍ V PRAZE DIGITÁLNĚ V DAB+ UŽ I ZE ŽIŽKOVSKÉHO VYSÍLAČE
UVNITŘ MAPA POKRYTÍ – České Radiokomunikace spustily na vysílači Praha – Žižkov rozhlasový multiplex s 11 komerčními stanicemi, které dosud bylo možné naladit pouze ze strahovského vysílače.
Pokrytí digitální rozhlasové sítě DAB+ CRA z vysílače Praha – Žižkov s 11 programy komerčních rádií (Zdroj: CRA)
 Velikost:  172.48 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Honza - kokúň
__________________________
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 15:47    Předmět: Citovat
Tak jsem s provoznil III. pásmo pro DAB a výsledek mě uspokojil. Jen dipol přes zesilovač pro DAB a není třeba se upínat na jednu stranu, samotný dipol sejme vše v dosahu. Jen ta síla přenosu je osekaná, třeba takový Rumuni na internetových rádií jedou až na 320 kbs. A američani jsou třeba na 26 kbs a to je znát na poslechu.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Co to "stavební rádio" s DAB co měli tento týden v Lidlu? Koupil jste to někdo?
https://www.lidl.cz/cs/p/dilna/stavebni-radio-dab/p45552
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Podobný design "na staveniště" prodává třeba Makita, Bosch, Black&Decker (ty jmají i stereofonní verze). Pochopitelně za značkové ceny a zaručeně páduvzdorné.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:45    Předmět: Citovat
to od Makity jsem měl v ruce,
ale nic moc VKV a DAB to nemělo . . .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:51    Předmět: Citovat
https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-Stavebni-radio-DAB-SBDB-5-A1/p100288523
Za 1399 Kč asi dobré a bude to mít nejspíše přijatelný velký reproduktor. Jakože pro použití na staveništi nebo na chalupě bych si asi nějaké rádio za 4000 Kč nekupoval.
Ale prej má trochu prapodivné ovládání, nad kterým výrobce moc nepřemýšlel.
https://www.televizniweb.cz/2019/06/silvercrest-sbdb-5-a1-velmi-levne-stavebni-radio-s-dab-a-odolnosti-ip45/
K ukládání do paměti musíte stlačit Preset, najít pozici (jde to i na přeskáčku) a dát Enter. K vyvolání stanice je naopak třeba asi dvousekundového podržení tlačítka, a to je problém, protože jestliže na to zapomenete, aktuální stanice vám vybranou pozici bez dotazu přepíše. Většinou to fungovalo takto, občas se ale stávalo (zejména u DAB) že si systém ukládání stanic postavil hlavu a reagoval jen na krátké stlačení.Po resetu bylo vše v pořádku.
Nevím no, kdyby mě to takhle nějakou dobu sr4l0, tak bych se asi plácnul přes kapsu a koupil nějakýho Sangeana.
https://www.conrad.cz/odolne-radio-sangean-u-5-dbt-aux-bluetooth-cerna.k1881343
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá květen 01 2020, 16:57, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Nepouzitelne ovladanie - to uz je klasika pri vyrobkoch z Lidlu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Jaké jsou poznatky z každodenního používání?
Zvuk je furt dobrý.
Občas se prapodivně mění názvy FM stanic v seznamu.
Točítko TUNE/SELECT/ENTER není úplně spolehlivé, občas tam skočí stanice o jedno místo vedle.
Ale celkově jsem s rádiem spokojen a nevím o žádném lepším v této kategorii, pokud teda chcete asi neomezený seznam FM stanic.
 Velikost:  200.27 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 0:37    Předmět: Citovat
Chystá se nové DAB+ rádio RF-D30BT
od Panasonicu. https://www.panasonic.com/cz/consumer/audio-video/radia/radioprijimace/rf-d30bt.html
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne květen 17 2020, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 13:17    Předmět: Citovat
Typický nešvar prezentace výrobku - 100x opakovaná tatáž fotka, sem tam trochu jiný úhel pohledu, ale aby se uráčili dát fotku zadní strany, boční a horní, to ne. Člověk pak nevidí, jaký to má přípojky. Je to škoda.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 14:31    Předmět: Citovat
nevíte někdo proč STB nemají i DAB,
když obvykle poslouchají i v pásmu 174-230 MHz ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 27 z 38
