Mám tu jakýsi Nedis RDDB2210BK, a ten má i buzení. Je na 4 tužkovky a nebo na vestavěný akumulátor. Taky hraje celkem slušně. V klidu slabě svítí na displeji hodiny i bez zdroje. Vydrží to tak asi 4 dny, než se vybije ten vnitřní akumulátor. Na tužkovky jsem to nezkoušel.
NEDIS RDDB2210BK - DAB radio s možností napájení interním akumulátorem, nebo 4-ma bateriami AA. Lze použít i jako budík.
Povrch je na omak jakoby guma. Poutko je silikonová guma
Nezdokumentovaná funkce: Dlouhým stiskem "On/Stand-by" v klidovým režimu se rádio komplet vypne - budíky pak nefungují.
Chipset - Quantek Q88
Sluchátka jsou stereo a "nabíjecí kabel" přibalen.
Zvuk z repro tak trochu "Plochý", ve sluchátkách celkem kvalitní (podle použitých sluchátek). Z vytaženou anténou je náchylný na převracení. Pod bateriovou krytkou je vypínač vnitřní baterie.
Fotky jsou z reálného provozu z vnitřní nabíjecí baterie.
Asi jedno z nejlepších malých kuchyňských rádií ve své kategorii. Jsem s ním spokojen. Vhodné hlavně pro toho, kdo chce mít hodně předvoleb a rychle mezi nimi přepínat.
Výhody
+Rádio umí automaticky uložit do seznamu všechny stanice v DAB+ i FM. Seznam obsahuje
názvy stanic. Tahle funkce je dost unikátní, Sony může být jediný výrobce, který to
nabízí.
+Kvalitní a snadno čitelný velký černobílý displej
+Dobrý zvuk, i když má reproduktor průměr jenom 7cm.
+Bass reflex systém
+Jednoduché a přehledné ovládání, ale je vhodné umět anglicky při pohybu v menu
+Lepší zvuk než Panasonic RF-D10
+Jemná regulace hlasitosti
+Zvuk bez šumu a ruchu
+Jednoduchý výběr stanice ze seznamu.
+Samostatný hlavní vypínač.
+Automatické nastavení hodin podle DAB+ vysílání
+Rychlé zapnutí
+Kvalitní výstup na sluchátka
+Lze provozovat na 4AA články
+Napájecí 5V 0,7A adaptér má kabel, který se dá koupit pod názvem PC-013, Sony discman a
podobně
+Pod malým krytem je schovaná zdířka na micro USB konektor, o kterém však není v návodu ani zmínky.
Nevýhody
-Neumí přehrávat MP3.
-Nemá bluetooth
-Neumí nastavit hodiny podle RDS ve FM vysílání
-Nelze zobrazit verzi firmwaru
-Nelze nastavit jazyk menu, pořád je tam jenom angličtina
-Nelze zálohovat hodiny bateriemi
-Nemá žádný zvukový ekvalizér, ani přepínač hudba/řeč. Sice mi to nechybí, ale tohleto fakt umělo kdejaké obyčejné rádio před 50 lety
-Nelze zobrazit datum
-Nelze mazat stanice v DAB+ režimu
-Někdy se do seznamu FM stanic uloží chybný název stanice.
-Nelze položit na záda, protože napájecí a sluchátková zdířka je zezadu.
-Napájecí adaptér je spínaný typu Sony AC-P5007F a může být celkem těžké ho sehnat. Domácí kutil si ale koupí kabel Sony Discman PC-013 a k tomu nějaký obyčejný 5V adaptér.
UVNITŘ MAPA POKRYTÍ – České Radiokomunikace spustily na vysílači Praha – Žižkov rozhlasový multiplex s 11 komerčními stanicemi, které dosud bylo možné naladit pouze ze strahovského vysílače.
Pokrytí digitální rozhlasové sítě DAB+ CRA z vysílače Praha – Žižkov s 11 programy komerčních rádií (Zdroj: CRA)
Velikost:
172.48 kB
Zobrazeno:
143 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá květen 01 2020, 15:47 Předmět:
Tak jsem s provoznil III. pásmo pro DAB a výsledek mě uspokojil. Jen dipol přes zesilovač pro DAB a není třeba se upínat na jednu stranu, samotný dipol sejme vše v dosahu. Jen ta síla přenosu je osekaná, třeba takový Rumuni na internetových rádií jedou až na 320 kbs. A američani jsou třeba na 26 kbs a to je znát na poslechu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 01 2020, 16:34 Předmět:
Podobný design "na staveniště" prodává třeba Makita, Bosch, Black&Decker (ty jmají i stereofonní verze). Pochopitelně za značkové ceny a zaručeně páduvzdorné.
K ukládání do paměti musíte stlačit Preset, najít pozici (jde to i na přeskáčku) a dát Enter. K vyvolání stanice je naopak třeba asi dvousekundového podržení tlačítka, a to je problém, protože jestliže na to zapomenete, aktuální stanice vám vybranou pozici bez dotazu přepíše. Většinou to fungovalo takto, občas se ale stávalo (zejména u DAB) že si systém ukládání stanic postavil hlavu a reagoval jen na krátké stlačení.Po resetu bylo vše v pořádku.
Jaké jsou poznatky z každodenního používání?
Zvuk je furt dobrý.
Občas se prapodivně mění názvy FM stanic v seznamu.
Točítko TUNE/SELECT/ENTER není úplně spolehlivé, občas tam skočí stanice o jedno místo vedle.
Ale celkově jsem s rádiem spokojen a nevím o žádném lepším v této kategorii, pokud teda chcete asi neomezený seznam FM stanic.
Typický nešvar prezentace výrobku - 100x opakovaná tatáž fotka, sem tam trochu jiný úhel pohledu, ale aby se uráčili dát fotku zadní strany, boční a horní, to ne. Člověk pak nevidí, jaký to má přípojky. Je to škoda.
