IGBT tranzistory FGA25N120
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 10:55    Předmět: Citovat
to eleferner - su doma, času spousta, tak jsem doplnil k 1M odporu ještě LED, co svítila už při 1 mA a otestoval...
pak jsem vyměnil 1M odpor za 300k (2x 150k) a druhou LED začínající slušně svítit při 3 mA a otestoval znova.
Jistě, přesnější by bylo zařadit mA-metr, ale nechtěl jsem rozdělávat přípravek s konektorem pro vkládání tranzistorů, indikace LED-kama pro orientační kontrolu stačí.
Výsledky jsou v tabulce - je zajímavé, že při větším proudu jsou zjištěné hodnoty vesměs nižší.
Ty IGBT zázraky z Ali či odkud byly, ty jsem při 1 a 3 mA porovnat nemohl, vrátil jsem je majiteli. Čekám, jaký ohlásí výsledek reklamace.
... pro testování součástek k daným účelům je tohle asi dostatečné...
Test1.pdf
 Soubor:  Test1.pdf
 Velikost:  22.15 kB
 Staženo:  201 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Diky za to, je to zajimave. Nejvic mne zaujal FQA9N90 ktery neprosel - dle datasheetu by jim pri 900 V melo tect max. 10 uA, ale tady tece minimalne o dva rady vice. Pritom stejny typ z prvniho radku tabulky prosel s velkou rezervou. Ten zbytkovy proud se starnutim/zatezovanim polovodicu zvysuje? Jak dlouho byly oba kusy provozovane?
sis2
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Ten co neprošel, je z asi 7 let starého zdroje Dell (made in PRC, jako všecko dnešní), zatímco ty v deaktivátoru EAS, vyráběné v Malajsii, byly 20 let v provozu na Tesku a pak bylo zařízení vyhozeno jako "zastaralé" Very Happy
Nicméně, i když ve zdroji Dell odešel řídící obvod, tak 9N90 to přežil.
eleferner
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Dalo by se ze znaceni vycist, v jake fabrice byly ty FQA9N90 vyrobene? Neprekvapilo by mne, kdyby ten starsi byl z echt americkeho fabu a ten novejsi z Malajsie nebo CR. Tedy pokud to nejsou rovnou cinske kopie. Tady se daji na strane 18 najit kody Onsemi fabu, ale bohuzel ten dokument je 20 let stary a nic novejsiho nemuzu sehnat:
https://archive.eetasia.com/www.eetasia.com/ARTICLES/2000DEC/2000DEC12_PL_ICP_AN.PDF?SOURCES=DOWNLOAD
To taky znamena, ze v nem nejsou kody pro Roznovsky fab a jine novejsi akvizice.
sis2
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Starší mají kód DQ nebo AY a novější BO. DQ je Malajsie, AY a BO tam nejsou. Ale proč zkoumat kde co bylo před x lety vyrobeno?
sis2
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 7:21    Předmět: Citovat
Dostal jsem zprávu, že z Ali vrátili platbu a to bez vrácení zboží.
Tak aspoň tohle funguje, i když od zaplacení do vrácení odhaduju tak dva měsíce.
Strana 3 z 3
