Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 28 2020, 10:55 Předmět:
to eleferner - su doma, času spousta, tak jsem doplnil k 1M odporu ještě LED, co svítila už při 1 mA a otestoval...
pak jsem vyměnil 1M odpor za 300k (2x 150k) a druhou LED začínající slušně svítit při 3 mA a otestoval znova.
Jistě, přesnější by bylo zařadit mA-metr, ale nechtěl jsem rozdělávat přípravek s konektorem pro vkládání tranzistorů, indikace LED-kama pro orientační kontrolu stačí.
Výsledky jsou v tabulce - je zajímavé, že při větším proudu jsou zjištěné hodnoty vesměs nižší.
Ty IGBT zázraky z Ali či odkud byly, ty jsem při 1 a 3 mA porovnat nemohl, vrátil jsem je majiteli. Čekám, jaký ohlásí výsledek reklamace.
... pro testování součástek k daným účelům je tohle asi dostatečné...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 550 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 28 2020, 19:23 Předmět:
Diky za to, je to zajimave. Nejvic mne zaujal FQA9N90 ktery neprosel - dle datasheetu by jim pri 900 V melo tect max. 10 uA, ale tady tece minimalne o dva rady vice. Pritom stejny typ z prvniho radku tabulky prosel s velkou rezervou. Ten zbytkovy proud se starnutim/zatezovanim polovodicu zvysuje? Jak dlouho byly oba kusy provozovane?
Zaslal: st duben 29 2020, 9:19 Předmět:
Ten co neprošel, je z asi 7 let starého zdroje Dell (made in PRC, jako všecko dnešní), zatímco ty v deaktivátoru EAS, vyráběné v Malajsii, byly 20 let v provozu na Tesku a pak bylo zařízení vyhozeno jako "zastaralé"
Nicméně, i když ve zdroji Dell odešel řídící obvod, tak 9N90 to přežil.
Zaslal: st duben 29 2020, 13:30 Předmět:
Dalo by se ze znaceni vycist, v jake fabrice byly ty FQA9N90 vyrobene? Neprekvapilo by mne, kdyby ten starsi byl z echt americkeho fabu a ten novejsi z Malajsie nebo CR. Tedy pokud to nejsou rovnou cinske kopie. Tady se daji na strane 18 najit kody Onsemi fabu, ale bohuzel ten dokument je 20 let stary a nic novejsiho nemuzu sehnat:
Strana 3 z 3
