Nabíječka LT01, úprava výst. napětí
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 21:56    Předmět: Nabíječka LT01, úprava výst. napětí Citovat
Dv, potřeboval bych upravit tuto nabiječku - /nabíje aku 3*12V 12Ah na max 40,6V/, aby nabíjela na cca na 42,6V /schéma zapojení bohužel nemám/ v primaru IO KA3842 a v sekundáru OZ LM342N diky moc alespoň za typ
 Velikost:  54.33 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Naposledy upravil pepaj dne po duben 27 2020, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Vyměň nebo přidej jeden odpor u OZ.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Důvod upravy napětí?
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:10    Předmět: Citovat
jaký typ akumulátorů chceš nabíjet ?
jaký typ nabíječky to je ???
pepaj
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:12    Předmět: Citovat
ctyřkolka nejezdí moc dlouho tak proč aku nenabýt na max napětí které umožňují
pepaj
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:13    Předmět: Citovat
aku Pb
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:16    Předmět: Citovat
ale jaký ?
jsou to gelový akumulátory ? bezúdržbový ?
pokud ano, neměly by se nabíjet víc jak na 13,8 až 13,9 !
při vyšším napětí už by mohly začít plynovat, budou se ničit . . .
pepaj
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:23    Předmět: Citovat
gelové, myslím že na nich bylo napsáno cycle use 14,5-14,9V
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 22:30    Předmět: Citovat
To ale znamena, ze nabijacka musi po dosiahnuti daneho napatia vypnut. Inak baterie znicis.
Milan_F
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 3:51    Předmět: Citovat
... dopadneš takto.
 Velikost:  288.39 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  289.49 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  288.97 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 15:15    Předmět: Citovat
TO FOU KVÁÁÁÁFNÝ KUVICKYYYY !!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Ale kdyby mně někdo takhle zkurwil baterky nabíječkou nastavenou na nadměrný napětí, asi bych změnil názor na (ne)používání střelnejch zbraní proti člověkům ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Ne vždycky nafouknuté baterky má na svědomí nesprávné nabíjení, už jsem viděl hodně takových baterek v UPS, které ani nešly z UPS vytáhnout jak byly nafouklé, a nabíjecí elektronika byla přitom OK.
Prostě šmejdy baterky.
