Zaslal: po duben 27 2020, 21:56 Předmět: Nabíječka LT01, úprava výst. napětí
Dv, potřeboval bych upravit tuto nabiječku - /nabíje aku 3*12V 12Ah na max 40,6V/, aby nabíjela na cca na 42,6V /schéma zapojení bohužel nemám/ v primaru IO KA3842 a v sekundáru OZ LM342N diky moc alespoň za typ
Velikost:
54.33 kB
Zobrazeno:
117 krát
Naposledy upravil pepaj dne po duben 27 2020, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12042 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 27 2020, 22:16 Předmět:
ale jaký ?
jsou to gelový akumulátory ? bezúdržbový ?
pokud ano, neměly by se nabíjet víc jak na 13,8 až 13,9 !
při vyšším napětí už by mohly začít plynovat, budou se ničit . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 28 2020, 15:15 Předmět:
TO FOU KVÁÁÁÁFNÝ KUVICKYYYY !!!!! Ale kdyby mně někdo takhle zkurwil baterky nabíječkou nastavenou na nadměrný napětí, asi bych změnil názor na (ne)používání střelnejch zbraní proti člověkům ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne vždycky nafouknuté baterky má na svědomí nesprávné nabíjení, už jsem viděl hodně takových baterek v UPS, které ani nešly z UPS vytáhnout jak byly nafouklé, a nabíjecí elektronika byla přitom OK.
Prostě šmejdy baterky.
