Nebudu to definovat. Pracovat s takovýmto "hrotem" něco vypovídá o přístupu ke kvalitě práce, odpovědnosti atd.
Raději budu sprostý jak danhard (cizinec promine), než páchat taková zvěrstva.
Naposledy upravil masar dne ne duben 26 2020, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 26 2020, 22:36 Předmět:
Na vyndavání odporů a jinejch pasivních součástek je ten zkroucenej drát OK, ale jak se do blízkosti takovýho hrotu namotá něco řízený polem, to jiskření při rozpojování proudovýho okruhu všem FET součástkám spolehlivě ukrátí života... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podívali jste se vůbec na ten obrázek? Nic tam NEJISKŘÍ, očko je v celku, jen je k němu přimotáno ještě jedno sekundární. Konec tady s váma twl. Lepší očko než tohle jsem za celou kariéru ještě neměl _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Se podívej pořádně. Jinak by ses hodil do politiky, tolik už jsi toho sepsal a nic jsme se nedověděli _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 26 2020, 23:41 Předmět:
Tenhle systém jsem viděl sofistikovanější. V drátu CY6 (možná CY10) byla vyvrtaná díra v ose, drát byl sklepnut do oválu, do oválný díry byl nacpanej klasickej drátovej hrot a bylo to zamáčknutý kleštěma na kabelový spojky. Ten pájecí CY se opiloval do hrotu nebo klínu. Fungovalo to docela dobře, takovej kříženec trafopájky a klempířskýho kopejtka 100-125W za pár kaček.
Proti "zamotávačce" na obrázku to moc neoxidovalo. Pájel jsem s tím cuprextit krabky na VF pro satelitní přijímačový vstupy kam se nedalo dostat s hrotem klempířskýho kopejtka. _________________ Jirka
Trubičku jsem taky kdysi zkoušel, jenže cín se dostal dovnitř a očko stejně užral. Tohle je lepší _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 27 2020, 11:09 Předmět:
Pre slabšie vidiacich: je to z dvoch kusov. Na prvý pohľad som to tiež nevidel, pripadalo mi to iba ako skrútené očko, až keď sa niekto zmienil som sa lepšie pozrel....
Velikost:
30.42 kB
Zobrazeno:
98 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
