Oprava trafopájky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Proč prasárnou? Definuj blíže, rád se poučím Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Nebudu to definovat. Pracovat s takovýmto "hrotem" něco vypovídá o přístupu ke kvalitě práce, odpovědnosti atd.
Raději budu sprostý jak danhard (cizinec promine), než páchat taková zvěrstva.
Naposledy upravil masar dne ne duben 26 2020, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Na vyndavání odporů a jinejch pasivních součástek je ten zkroucenej drát OK, ale jak se do blízkosti takovýho hrotu namotá něco řízený polem, to jiskření při rozpojování proudovýho okruhu všem FET součástkám spolehlivě ukrátí života...
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Podívali jste se vůbec na ten obrázek? Nic tam NEJISKŘÍ, očko je v celku, jen je k němu přimotáno ještě jedno sekundární. Konec tady s váma twl. Lepší očko než tohle jsem za celou kariéru ještě neměl Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:46    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Nic tam NEJISKŘÍ, očko je v celku, jen je k němu přimotáno ještě jedno sekundární...
Já tam žádné "sekundární" nevidím:
Jen jsem tu uveřejnil svůj názor a postoj, nebráním nikomu v ničem. Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Se podívej pořádně. Jinak by ses hodil do politiky, tolik už jsi toho sepsal a nic jsme se nedověděli Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Asi jsem slepý. Vidím jen zkroucené přepálené očko, obohacené o vrstvu CuO.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 23:05    Předmět: Citovat
Si.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 23:41    Předmět: Citovat
Tenhle systém jsem viděl sofistikovanější. V drátu CY6 (možná CY10) byla vyvrtaná díra v ose, drát byl sklepnut do oválu, do oválný díry byl nacpanej klasickej drátovej hrot a bylo to zamáčknutý kleštěma na kabelový spojky. Ten pájecí CY se opiloval do hrotu nebo klínu. Fungovalo to docela dobře, takovej kříženec trafopájky a klempířskýho kopejtka 100-125W za pár kaček.
Proti "zamotávačce" na obrázku to moc neoxidovalo. Pájel jsem s tím cuprextit krabky na VF pro satelitní přijímačový vstupy kam se nedalo dostat s hrotem klempířskýho kopejtka.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 0:50    Předmět: Citovat
Moja úprava na mikropájku Laughing
 Velikost:  44.81 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 3:52    Předmět: Citovat
Trubičku jsem taky kdysi zkoušel, jenže cín se dostal dovnitř a očko stejně užral. Tohle je lepší Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Našel jsem v nabídce TME tyto hroty pro trafopáječku, má s nimi prosím někdo zkušenosti?
 Velikost:  40.48 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  33.1 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Pre slabšie vidiacich: je to z dvoch kusov. Na prvý pohľad som to tiež nevidel, pripadalo mi to iba ako skrútené očko, až keď sa niekto zmienil som sa lepšie pozrel....
 Velikost:  30.42 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:29    Předmět: Citovat
V tom případě se omlouvám za svůj soud. Ten platí pro zkroucené přepálené očko.
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:47    Předmět: Citovat
No, ten tepelný přechod mezi oběma díly nebude nic moc a po čase se to začne viklat...
Strana 8 z 11
