Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne duben 26 2020, 10:07 Předmět: Fotky na RAJČETI - problém
Léta používám na ukládání fotografií Rajče. Plně mi vyhovovalo, ale každou úpravou je horší a horší a horší Poslední kapkou je nemožnost vkládat
označení fotky (např. DSCN5812)
- Jaký program na ukládání fotek používáte vy? Můžete mi poradit nějakou náhradu. Dík.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 26 2020, 10:10 Předmět:
Pokud možno nepoužívám žádnej cloud - protože nikdy nevím, kdo ho nabourá a moje fotky neprodá komukoliv dál. Zálohuju si je na vypalovacích discích a na externích HDD - u těch aspoň mám jakous-takous záruku osobní kontroly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 26 2020, 10:20 Předmět:
EKKAR*** Asi jsem nenapsal všechno. Samozřejmě to mám uložený na svém hardu. Ale jsou to fotky z motorkářských akcí a každý z účastníků co kdo nafotil nebo natočil dá jakoby k dispozici ostatním, aby si to mohli stáhnout. A když se potřebujeme o nějaké fotce "pobavit" není tam to číslo fotky. Těch fotek za jedenáct let jsou tisíce.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne duben 26 2020, 17:10 Předmět:
Chápu-li to správně, jde ti o to, že není vidět původní název souboru (DSC..., PICT....)? Taky jsem na to koukal, a není. Ovšem! Když najedeš myšem na datum, tak se to objeví.
Lze samozřejmě při vkládání tam to číslo dopsat při pojmenovávání.
Velikost:
49.15 kB
Zobrazeno:
162 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne duben 26 2020, 20:13 Předmět:
Vkládat to tam ručně, to by byl pěknej vopruz, těch fotek je hafo.
Ale požadavky např. -"tu DNS5478 smaž, a DNS 5499 mi pošli v plném rozlišení"
se budou hledat obtížně.
-Ale každopádně dík, jako nouzové řešení je to dobrý.
Zaslal: ne duben 26 2020, 20:51 Předmět:
Dřív to bývalo tak, že když jsi fotce nedal název ty, tak to použilo název souboru. Když jsi to pojmenoval, tak tam pak dole po rozkliknutí ("informace o fotce") byl název původního souboru. No a teď vymysleli toto.
Zkus tu Zoneramu, tam to jde dávat nějak přímo ze Zoneru (nezkoušel jsem) a v plném rozlišení. Jen to není tak "user friendly" pro návštěvníky jako je rajče. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út květen 05 2020, 12:50 Předmět:
masar napsal(a):
A tak jsi jim vysvětlil, že je potřebuješ k identifikaci se stávající databází, které nejsi správcem?
Poslední inovace Rajčete se moc nepodařila, vlastně je to pořád horší, ale snažím se to nějak "zažít" ale proč zrušili označení fotek, to jsem nepobral,
vždy to tam bylo. Dávám sem celý text emailu, alespoń uvidíte jestli jsem to popsal tak aby to bylo k pochopení
Dobrý den,
pořádám akce, kde se sejde třeba 100 účastníků. Každý kdo fotí a dává fotky na Rajče nejdříve vybere fotky které dle svého uvážení stojí za zveřejnění. Poté si navzájem prohlédneme fotky a buďto souhlas a nebo např: DSCN 3258 má nevhodné pozadí-smazat, v DSCN3261 jsou tomu chlapovi vidět plomby smazat, Karel Vomáčka si nepřeje aby byl na fotce DSCN3269- smazat. DSCN3275 je úchvatná, pošli mi ji prosím v plném rozlišení. A každý, který se akce zúčastní má možnost požádat o smazání své fotky, pokud se mu nelíbí (vždy vyhovíme) ale rozhovor typu myslíš tu ve druhém řádku tu třetí? Ne, tu druhou ve třetím řádku. Tu jak jsi ohnutý trochu, nebo tu kde jsi ohnutý víc. Prostě neštěstí Přitom by stačilo tak málo " smaž mě prosít DSCN3299"
-Nevím, proč by tam nemohl být původní název fotky jak v náhledech náhledech pod fotografií, tak i u samostatné fotografie. Původní verze neměla chybu.
-Snad se mi to podařilo vysvětlit.
Asi je vas hodne - slozte se na NAS.
Nasdilet pristup asi nebude az takovy problem.
Ten kdo ma rychlou pripojku a je nejmin oblibeny ho bude mit na starost doma.
