Fotky na RAJČETI - problém
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 10:07    Předmět: Fotky na RAJČETI - problém Citovat
Léta používám na ukládání fotografií Rajče. Plně mi vyhovovalo, ale každou úpravou je horší a horší a horší Sad Poslední kapkou je nemožnost vkládat
označení fotky (např. DSCN5812)
- Jaký program na ukládání fotek používáte vy? Můžete mi poradit nějakou náhradu. Dík.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Pokud možno nepoužívám žádnej cloud - protože nikdy nevím, kdo ho nabourá a moje fotky neprodá komukoliv dál. Zálohuju si je na vypalovacích discích a na externích HDD - u těch aspoň mám jakous-takous záruku osobní kontroly.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Ty fotky chces ukladat nebo zverejnovat?
ronoda
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 10:20    Předmět: Citovat
EKKAR*** Asi jsem nenapsal všechno. Samozřejmě to mám uložený na svém hardu. Ale jsou to fotky z motorkářských akcí a každý z účastníků co kdo nafotil nebo natočil dá jakoby k dispozici ostatním, aby si to mohli stáhnout. A když se potřebujeme o nějaké fotce "pobavit" není tam to číslo fotky. Těch fotek za jedenáct let jsou tisíce.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Heh, rajče.net je bohužel jedno z posledních použitelných uložišť na fotky. Google Fotky i Picasa už nefungujou. Flickr má omezení do 1000 fotek.
Na rajčeti je leccos pěknýho. https://img19.rajce.idnes.cz/d1902/6/6773/6773113_b0b97f96be5d4598b7b915dfa876d8f5/images/P1010008.jpg?ver=2
https://img19.rajce.idnes.cz/d1902/6/6773/6773113_b0b97f96be5d4598b7b915dfa876d8f5/images/P1010089.jpg?ver=2
https://goremon.rajce.idnes.cz/
Jako uživatelské jméno i heslo použijte goremon.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Uf, no použivám flickr, ale tam je omezení na 1000 fotek. Pak na rajčeti taky leccos mám. Možná bys mohl zkusit zoneramu. https://www.zonerama.com/Klubpratelturistiky/Album/3149567
Bohužel, nejde zoomovat fotky.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Chápu-li to správně, jde ti o to, že není vidět původní název souboru (DSC..., PICT....)? Taky jsem na to koukal, a není. Ovšem! Když najedeš myšem na datum, tak se to objeví.
Lze samozřejmě při vkládání tam to číslo dopsat při pojmenovávání.
 Velikost:  49.15 kB
 Zobrazeno:  162 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Vkládat to tam ručně, to by byl pěknej vopruz, těch fotek je hafo.
Ale požadavky např. -"tu DNS5478 smaž, a DNS 5499 mi pošli v plném rozlišení"
se budou hledat obtížně.
-Ale každopádně dík, jako nouzové řešení je to dobrý.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Dřív to bývalo tak, že když jsi fotce nedal název ty, tak to použilo název souboru. Když jsi to pojmenoval, tak tam pak dole po rozkliknutí ("informace o fotce") byl název původního souboru. No a teď vymysleli toto.
Zkus tu Zoneramu, tam to jde dávat nějak přímo ze Zoneru (nezkoušel jsem) a v plném rozlišení. Jen to není tak "user friendly" pro návštěvníky jako je rajče.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Tak jsem jim poslal dotaz, proč se nezobrazují čísla fotografií jako dřív.
Zatím mlčí jako partyzáni Very Happy
ronoda
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Tak se mi ozvali, abych jim vysvětlil nač vlastně mohu ten původní název fotky potřebovat.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 9:08    Předmět: Citovat
A tak jsi jim vysvětlil, že je potřebuješ k identifikaci se stávající databází, které nejsi správcem? Wink
ronoda
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 12:50    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Poslední inovace Rajčete se moc nepodařila, vlastně je to pořád horší, ale snažím se to nějak "zažít" ale proč zrušili označení fotek, to jsem nepobral,
vždy to tam bylo. Dávám sem celý text emailu, alespoń uvidíte jestli jsem to popsal tak aby to bylo k pochopeníSmile
Dobrý den,
pořádám akce, kde se sejde třeba 100 účastníků. Každý kdo fotí a dává fotky na Rajče nejdříve vybere fotky které dle svého uvážení stojí za zveřejnění. Poté si navzájem prohlédneme fotky a buďto souhlas a nebo např: DSCN 3258 má nevhodné pozadí-smazat, v DSCN3261 jsou tomu chlapovi vidět plomby smazat, Karel Vomáčka si nepřeje aby byl na fotce DSCN3269- smazat. DSCN3275 je úchvatná, pošli mi ji prosím v plném rozlišení. A každý, který se akce zúčastní má možnost požádat o smazání své fotky, pokud se mu nelíbí (vždy vyhovíme) ale rozhovor typu myslíš tu ve druhém řádku tu třetí? Ne, tu druhou ve třetím řádku. Tu jak jsi ohnutý trochu, nebo tu kde jsi ohnutý víc. Prostě neštěstíSad Přitom by stačilo tak málo " smaž mě prosít DSCN3299"
-Nevím, proč by tam nemohl být původní název fotky jak v náhledech náhledech pod fotografií, tak i u samostatné fotografie. Původní verze neměla chybu.
-Snad se mi to podařilo vysvětlit.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Politické řešení, odpověď žádná, nechat vyšumět do ztracena..........Sad
(po včerejší akci se s tím tady zase pereme a nadáváme)
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Nez toto...
Asi je vas hodne - slozte se na NAS.
Nasdilet pristup asi nebude az takovy problem.
Ten kdo ma rychlou pripojku a je nejmin oblibeny ho bude mit na starost doma.
