sháním: zapalovací žhavička pro peletová kamna
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:04    Předmět: sháním: zapalovací žhavička pro peletová kamna Citovat
Už jsem obeslal nějakého dodavatele, ale třeba mě někdo navedete k cíli rychleji.
Osoba blízká má peletová kamna "RED Dalia", výroba Itálie, stáří cca 7 let. Přestaly zapalovat. Odešla žhavička. Nejspíš to bude celkem univerzální díl. Nějaký tip, kde koupit?
Dotaz č.2:
Aby kamna fungovaly podle externího termostatu, musí se na svorkovnici připojit "odpor". Bohužel ho nemám a návod o jeho hodnotě taktně mlčí. Na dotyčných svorkách jsem naměřil 5V. Nějaký tip, jak velký odpor tam připojit, aby se to nechalo řídit termostatem?
 Velikost:  276.01 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:14    Předmět: Citovat
[quote="_luky_
Dotaz č.2:
Aby kamna fungovaly podle externího termostatu, musí se na svorkovnici připojit "odpor". Bohužel ho nemám a návod o jeho hodnotě taktně mlčí. Na dotyčných svorkách jsem naměřil 5V. Nějaký tip, jak velký odpor tam připojit, aby se to nechalo řídit termostatem?[/quote]
Trochu nechápu to řízení externím termostatem.....
Kotel má svůj termostat, kde se nastaví teplota topné vody,
pak se dá použít ještě venkovní čidlo, to pak jede podle ekvitermní křivka a pak
pokojový termostat...... co jsi myslel tím externím termostatem...
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Jmeuje se to odporový zapalovač, pohledej podle typu hořáku:
https://www.google.com/search?q=kotel+odporov%C3%BD+zapalova%C4%8D&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03h-lwbvDILSVtQ4T-VmSg52Mlg0w:1587634535056&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia0PrDn_7oAhXPGewKHd98B04Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=1044#imgrc=7D4lp0xVj4kLRM
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Ahoj,
tady máš eng návod: http://www.red365.it/download/8901763300.pdf
Co jsem to zběžně prolítnul (hlavně strana 40), tak může být připojen jakýkoliv prostorový termostat s On/Off funkcí (ON if the external thermostat contact is closed, OFF if the contact is open).
Tzn. termostat, který má v sobě relé, jehož bezpotenciálové kontakty budou spínat vlastní kamna.
Popis aktivace ovládání pomocí externího prostorového termostatu:
Press the “menu” key.
• Scroll with the arrows to “Settings”.
• Press “menu” to select.
• Now use the arrows to scroll to “External thermostat”.
• Press the - + keys.
• Select “On” to activate the external thermostat.
• Press the “menu” key to confirm.
• Press the “esc” key to exit.
- stiskněte tlačítko Menu
- pomocí šipek vyberte volbu "Settings" (nastavení)
- stiskněte tlačítko Menu pro potvrzení volby
- nyní pomocí šipek vyberte volbu "External thermostat" (externí termostat)
- stisknětě tlačítko -+
- vyberte volbu "On" pro aktivaci externího termostatu
- stiskněte tlačítko "Esc" pro ukončení nastavení
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Není to kotel. Jsou to peletová kamna bez vodního výměníku. Topí jen do vzduchu. Má to svoje vlastní čidlo a termostat. Ale z principu je lepší to řídit čidlem ve "správném" místě a pak se dá taky nastavit nějaký časový plán.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Aha, ok. Díky. Podle fotky a rozměrů by tam mohlo pasovat tohle:https://www.dilynakotle.cz/dnk-zapalovac-odporovy-s-jimkou-280w_z4869/
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ahoj,
Tohle je nějaká první verze těch kamen, kde je elektronické ovládání bez displeje. Koupili si k tomu termostat, který k tomu dodává výrobce - přijímací jednotka s relé má připravené místo na zadní straně kamen a i v návodu je popsáno, co kam zapojit. Do dneška to nepoužili, až včera jsem to spároval a chtěl připojit..
na svorce 3 a 4 je čidlo teploty místnosti. Když se na svorku 1 a 2 připojí "dodávaný odpor", tak se přízení má přepnout a pak lze na svorky 3 a 4 připojit výstupní spínač termostatu. Bohužel ten odpor se nedochoval...
 Velikost:  167.7 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Naposledy upravil _luky_ dne čt duben 23 2020, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Stojí tam 1542Kč plus poštovné....
Můžu ho sehnat trochu levněji......
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Jak moc trochu? Jestli má cenu tě s tím obtěžovat...
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:48    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Aha tak to jsem přehlédnul....
A to mají umístěno kde?
Mít to v obývaku, tak nevím...
Dělám plynové kotle, ale minulý týden mě kolega prosil,
ať mu na peletkový kotel zapojít bezdrátový termostat, čerpadlo a čidlo doo bojleru...
Poprvé jsem viděl peletkový kotel v akci a byl jsem zklamán.
Tedy vůči plynovému kotli.
20kW kotel a než zapálil a zahřál se na 60°C a pak až se pustila teplá vodaa do okruhu topení trvalo 1hod !!! A ten rachod při podávání peletek ,
to mi připomnělo zvuk jako když padají mince z výherního automatu...
Nemluvě o čmoudíkách z oblasti popelníku při prvních 15min provozu,
pak se asi ohřál trochu komín a mělo to tah...
Docela silné zklamání. To mě zajímá kolik sepnutí zvládnou ta relé co spínají pohon podavače... To musí cvakat x1000 krát denně....
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:51    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
tam tě to vyjde se zásilkovnou na 1600Kč ,
můžu to sehnat i s poštovným za 1400Kč....
Není to terno ,ale na pivo to jde Smile
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Je to taková obývákokuchyně. Je tam ústřední topení, tohle je jako dodatek (dvougenerační dům, tady bydlí "senior")
Podávání pelet i ventilátor je absolutně tichý. Kdybych v tom neměl ruce po lokty, tak nepoznám, že běží ventilátor a že to právě podává pelety.
Fascinuje mě, že to funguje zcela bez komínu - má to jen dvě nerezový roury přes zeď.
Podle toho co jsem viděl uvnitř mi přijde, že relé je tam jen pro to zapalování. Na podavač je tam nějaký polovodičový prvek.
Už to funguje asi 7 let a tohle je první závada, takže mi přijde jako docela dobrý výrobek.
_luky_
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 13:36    Předmět: Citovat
Stala se neuvěřitelná věc. Napsal jsem výrobci do Itálie a dnes mi přišla odpověď.
Odpor 10k.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 15:39    Předmět: Citovat
To jsou věci. A tady nám div tvrdí, že v Itálii nic nefunguje a že jsou na vymření.
No máš kliku, nic je ta informace nestála, jen pár minut u PC. My jsme s talošema kdysi papírově komunikovali kolem problémů s TUV bojléry se skleněnou nádobou a komunikace naprosto nulová a to jsme si to nechali přeložit před odesláním do italštiny.
_luky_
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 15:45    Předmět: Citovat
Z emailu je vidět, že si to chvíli mezi sebou posílali a odpověděl mi člověk z nějaké polské pobočky.
Po jiných zkušenostech mě překvapilo, že jsem vůbec nějakou odpověď dostal. Takovýhle technický dotazy, ze kterejch nekouká business většinou padají do kanálu.
