Už jsem obeslal nějakého dodavatele, ale třeba mě někdo navedete k cíli rychleji.
Osoba blízká má peletová kamna "RED Dalia", výroba Itálie, stáří cca 7 let. Přestaly zapalovat. Odešla žhavička. Nejspíš to bude celkem univerzální díl. Nějaký tip, kde koupit?
Dotaz č.2:
Aby kamna fungovaly podle externího termostatu, musí se na svorkovnici připojit "odpor". Bohužel ho nemám a návod o jeho hodnotě taktně mlčí. Na dotyčných svorkách jsem naměřil 5V. Nějaký tip, jak velký odpor tam připojit, aby se to nechalo řídit termostatem?
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt duben 23 2020, 10:14 Předmět:
[quote="_luky_
Dotaz č.2:
Aby kamna fungovaly podle externího termostatu, musí se na svorkovnici připojit "odpor". Bohužel ho nemám a návod o jeho hodnotě taktně mlčí. Na dotyčných svorkách jsem naměřil 5V. Nějaký tip, jak velký odpor tam připojit, aby se to nechalo řídit termostatem?[/quote]
Trochu nechápu to řízení externím termostatem.....
Kotel má svůj termostat, kde se nastaví teplota topné vody,
pak se dá použít ještě venkovní čidlo, to pak jede podle ekvitermní křivka a pak
pokojový termostat...... co jsi myslel tím externím termostatem...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 23 2020, 10:42 Předmět:
Ahoj,
tady máš eng návod: http://www.red365.it/download/8901763300.pdf
Co jsem to zběžně prolítnul (hlavně strana 40), tak může být připojen jakýkoliv prostorový termostat s On/Off funkcí (ON if the external thermostat contact is closed, OFF if the contact is open).
Tzn. termostat, který má v sobě relé, jehož bezpotenciálové kontakty budou spínat vlastní kamna.
Popis aktivace ovládání pomocí externího prostorového termostatu:
Press the “menu” key.
• Scroll with the arrows to “Settings”.
• Press “menu” to select.
• Now use the arrows to scroll to “External thermostat”.
• Press the - + keys.
• Select “On” to activate the external thermostat.
• Press the “menu” key to confirm.
• Press the “esc” key to exit.
- stiskněte tlačítko Menu
- pomocí šipek vyberte volbu "Settings" (nastavení)
- stiskněte tlačítko Menu pro potvrzení volby
- nyní pomocí šipek vyberte volbu "External thermostat" (externí termostat)
- stisknětě tlačítko -+
- vyberte volbu "On" pro aktivaci externího termostatu
- stiskněte tlačítko "Esc" pro ukončení nastavení _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt duben 23 2020, 11:30 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Není to kotel. Jsou to peletová kamna bez vodního výměníku. Topí jen do vzduchu. Má to svoje vlastní čidlo a termostat. Ale z principu je lepší to řídit čidlem ve "správném" místě a pak se dá taky nastavit nějaký časový plán.
Zaslal: čt duben 23 2020, 11:35 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ahoj,
Tohle je nějaká první verze těch kamen, kde je elektronické ovládání bez displeje. Koupili si k tomu termostat, který k tomu dodává výrobce - přijímací jednotka s relé má připravené místo na zadní straně kamen a i v návodu je popsáno, co kam zapojit. Do dneška to nepoužili, až včera jsem to spároval a chtěl připojit..
na svorce 3 a 4 je čidlo teploty místnosti. Když se na svorku 1 a 2 připojí "dodávaný odpor", tak se přízení má přepnout a pak lze na svorky 3 a 4 připojit výstupní spínač termostatu. Bohužel ten odpor se nedochoval...
Velikost:
167.7 kB
Zobrazeno:
73 krát
Naposledy upravil _luky_ dne čt duben 23 2020, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 23 2020, 11:48 Předmět:
_luky_ napsal(a):
Aha tak to jsem přehlédnul....
A to mají umístěno kde?
Mít to v obývaku, tak nevím...
Dělám plynové kotle, ale minulý týden mě kolega prosil,
ať mu na peletkový kotel zapojít bezdrátový termostat, čerpadlo a čidlo doo bojleru...
Poprvé jsem viděl peletkový kotel v akci a byl jsem zklamán.
Tedy vůči plynovému kotli.
20kW kotel a než zapálil a zahřál se na 60°C a pak až se pustila teplá vodaa do okruhu topení trvalo 1hod !!! A ten rachod při podávání peletek ,
to mi připomnělo zvuk jako když padají mince z výherního automatu...
Nemluvě o čmoudíkách z oblasti popelníku při prvních 15min provozu,
pak se asi ohřál trochu komín a mělo to tah...
Docela silné zklamání. To mě zajímá kolik sepnutí zvládnou ta relé co spínají pohon podavače... To musí cvakat x1000 krát denně....
Zaslal: čt duben 23 2020, 12:41 Předmět:
Je to taková obývákokuchyně. Je tam ústřední topení, tohle je jako dodatek (dvougenerační dům, tady bydlí "senior")
Podávání pelet i ventilátor je absolutně tichý. Kdybych v tom neměl ruce po lokty, tak nepoznám, že běží ventilátor a že to právě podává pelety.
Fascinuje mě, že to funguje zcela bez komínu - má to jen dvě nerezový roury přes zeď.
Podle toho co jsem viděl uvnitř mi přijde, že relé je tam jen pro to zapalování. Na podavač je tam nějaký polovodičový prvek.
Už to funguje asi 7 let a tohle je první závada, takže mi přijde jako docela dobrý výrobek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17725 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 13 2020, 15:39 Předmět:
To jsou věci. A tady nám div tvrdí, že v Itálii nic nefunguje a že jsou na vymření.
No máš kliku, nic je ta informace nestála, jen pár minut u PC. My jsme s talošema kdysi papírově komunikovali kolem problémů s TUV bojléry se skleněnou nádobou a komunikace naprosto nulová a to jsme si to nechali přeložit před odesláním do italštiny. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 13 2020, 15:45 Předmět:
Z emailu je vidět, že si to chvíli mezi sebou posílali a odpověděl mi člověk z nějaké polské pobočky.
Po jiných zkušenostech mě překvapilo, že jsem vůbec nějakou odpověď dostal. Takovýhle technický dotazy, ze kterejch nekouká business většinou padají do kanálu.
